Какое событие у dw надо использовать ...
Имеется таб. Т1 с полями п1, п2 п2 является FK но при этом может быть Null В РВ строим dw на базе Т1 на событие itemgenged Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вообщем задача: после изменения значения в поле п1 выпольнить скрипт (см.выше) Может быть это и не правильный подход, если так то как правильно. =================== РВ 9.0.1 ... |
| 26.11.2004, 08:44:17 |
Как я понимаю речь идет о событии itemchanged (написано itemgenged), если так, то правильно ее выбрали, только Вам надо анализировать не this.object.п1[row], data. Так как, поле this.object.п1[row] еще не получило данных редактирования, там сидит значение до начала редактирования. А в data как раз то, что надо. (Это сделано для того, чтобы Вы могли своим скриптом проверить введенное значение на допустимость, и если что не так отменить ввод, возвращением то ли -1 то ли еще чего не помню надо смотреть описание.) Попробуйте Ваш скрипт дополнить мессажебоксами (конечно потом их надо удалить), выведя, то что находится в data и что находится в this.object.п1 и Вам станет все понятно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.11.2004, 09:30:39 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338688]: |
44ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 331ms |
