Захват ресурсов
Софтина, написанная под Oracle, в принципе работает без каких лиюо эксцесссов. Но вот есть один отчетик, открыв который на одном машине, выйдя из него и не закрыв до конца всю софтину, с другой машины этот отчет уже не открывается. Все отчеты сделаны стандартно, один в один. Таблица, из которой этот отчет берет данные, тоже без каких-либо "наворотов". Может быть, кто-то может предположить, что может держать ресурсы. Можно ли их как-нибудь освободить? ... |
| 05.11.2004, 18:40:52 |
Захват ресурсов
Не знаю как в Оракле, но на многих блокировочниках после Retrieve желательно делать COMMIT, попробуйте, вдруг поможет. ... |
| 05.11.2004, 18:48:31 |
Захват ресурсов
Делал. (это первое, что мне пришло в голову). Не помогло. ... |
| 05.11.2004, 18:50:00 |
Захват ресурсов
benzoСофтина, написанная под Oracle, в принципе работает без каких лиюо эксцесссов. Но вот есть один отчетик, открыв который на одном машине, выйдя из него и не закрыв до конца всю софтину, с другой машины этот отчет уже не открывается... Что понимается под отчетиком ? ... |
| 08.11.2004, 14:22:12 |
Захват ресурсов
Под отчетом понимается вывод в DataWindow каких-либо данных. НО не только вывод, а и возможность поменять что-либо. ... |
| 25.11.2004, 20:25:29 |
Захват ресурсов
А какой isolation level у сесси, которая открывает отчётик? По умолчанию у Oracle Read Commited, но похоже где-то меняется на SERIALIZABLE. Меняется так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.11.2004, 07:02:37 |
Захват ресурсов
benzoПод отчетом понимается вывод в DataWindow каких-либо данных. НО не только вывод, а и возможность поменять что-либо. Под отчетом обычно понимается выборка данных из базы. Если Вы что-то меняете в базе, то возникает масса вопросов - лучше, если Вы приведете SQL запрос, а также, возможно, операторы захвата таблиц (Lock table ..., select ... for update), операторы модификации данных (Insert, Update, Delete) ... |
| 26.11.2004, 11:15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338687]: |
36ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 348ms |
