Меню
MDI gприложения. Есть sheet w_select и меню m_sheet В меню нужно на обработчик клика повесить след. Код: plaintext Только ошибка выскакивает. Говорит что w_select = null. ... |
| 01.12.2004, 19:43:15 |
Меню
f45fMDI gприложения. Есть sheet w_select и меню m_sheet В меню нужно на обработчик клика повесить след. Код: plaintext Только ошибка выскакивает. Говорит что w_select = null. может быть окошко еще не существует? Попробуй добавить это: IF IsValid(w_select) THEN w_select.sle_1.visible = true что получится? ... |
| 01.12.2004, 19:52:37 |
Меню
Попробуйте обратиться через ParentWindow use ParentWindow to refer to properties of the window a menu is associated with Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.12.2004, 20:04:06 |
Меню
f45fMDI gприложения. Есть sheet w_select и меню m_sheet В меню нужно на обработчик клика повесить след. Код: plaintext Только ошибка выскакивает. Говорит что w_select = null.Очень плохой стиль программирования. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2004, 20:11:57 |
Меню
PL99 f45fMDI gприложения. Есть sheet w_select и меню m_sheet В меню нужно на обработчик клика повесить след. Код: plaintext Только ошибка выскакивает. Говорит что w_select = null.Очень плохой стиль программирования. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Была мысль в данном направлении. Спасибо. ... |
| 01.12.2004, 20:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338677]: |
41ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 305ms |
