Find
Всем привет! Код: plaintext 1. Вообщем как для даты сделать поиск =================== РВ 9,0,2 ... |
| 02.12.2004, 09:46:21 |
Find
DIGITALPROВсем привет! Код: plaintext 1. Вообщем как для даты сделать поиск =================== РВ 9,0,2 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 02.12.2004, 09:59:15 |
Find
поставлю вопрос немного по другому Есть такой скрипт (это у меня что то поиска как в windows) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. вообщем если поле текст то все ОК если date или dicimal() то выходит ошибка DataWindow Expecting STRING expression Может кто разъяснит как от неё избавится?! =============================== PB 9.0.2 ASA 9.0.2 ... |
| 02.12.2004, 10:20:24 |
Find
Попробуйте в выражении поиска использовать Date() и Dec() для соответствующих величин. Т.е. примерно так: ll_found = dw_1.Find("k_prd = Date(' 01.01.2004 ') ",1, dw_1.RowCount()) и ll_found = dw_1.Find("k_prd = Dec( 11.01 ) ",1, dw_1.RowCount()) Выражение поиска требует точного собюдения и приведения типов. И, кстати, дату лучше передавать всетаки в более универсальном формате: Код: plaintext С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 02.12.2004, 10:47:39 |
Find
DIGITALPRO...вообщем если поле текст то все ОК если date или dicimal() то выходит ошибка DataWindow Expecting STRING expression Может кто разъяснит как от неё избавится?! Вы хоть понимаете, что именно формируется у вас в переменной ls_find? Нельзя применять функции, которые требуют строкового аргумента, к числу или дате, надо хотя бы предварительно выполнить приведение типов. Именно об этом вам и говорит сообщение об ошибке. Отладчиком не пробовали пользоваться? ... |
| 02.12.2004, 10:56:29 |
Find
Вы хоть понимаете что именно формируется у вас в переменной ls_find? Но естественно! ;)) Код: plaintext Спасибо засоветы! ... |
| 02.12.2004, 11:16:29 |
Find
С датой то все получилось, а вот как быть если пользователь в поле писка ввел только 2 знака (у меня сразу производит поиск как только введен символ) например 06, т.е. теперь надо найти первую строку у которой дата начинается на 06, как теперь быть то??? ... |
| 03.12.2004, 08:56:43 |
Find
DIGITALPROС датой то все получилось, а вот как быть если пользователь в поле писка ввел только 2 знака (у меня сразу производит поиск как только введен символ) например 06, т.е. теперь надо найти первую строку у которой дата начинается на 06, как теперь быть то???А если пользователь ввел например 6 , то надо найти строку которая начинается на 06. А если пользователь ввел например 2 , то надо найти строку которая начинается на 02 или на 2 (20-29). А... Вы любые телодвижения отслеживать собираетесь? Сделайте кнопку "Поиск" и пусть себе нажимают, по крайней мере, будут отдавать себе отчет в том, что они ищут... Ну и lookupdisplay вам поможет, об этом мы уже говорили... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=132384&hl=lookupdisplay#1071419 ... |
| 03.12.2004, 10:53:19 |
Find
Код: plaintext 1. 2. 3. А если пользователь ввел например 2, то надо найти строку которая начинается на 2 А если пользователь ввел например *2, то надо найти строку в которой есть 2 (* - как и в windows любые символы) А если пользователь ввел например *2*3, то надо найти строку в которой есть 2 и после этого символа, через любое кол-во символов есть 3 В принципе мой скрип который я написал, это выполняет только для текстовых полей ;(( а надобно для всех! Пока ничего не выходит ;(( ... |
| 03.12.2004, 12:39:47 |
Find
Будем мучать lookupdisplay =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 03.12.2004, 12:42:56 |
Find
не надо мучаться. Не помню как по латыни, по-русски звучит так: о чем бы вы не подумали, об этом уже кто-то подумал. Посмотрите тут и вот тут , и готовый объект в файле Успехов! ... |
| 03.12.2004, 13:07:59 |
Find
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.12.2004, 13:43:35 |
Find
DIGITALPROА если пользователь ввел например *2, то надо найти строку в которой есть 2 (* - как и в windows любые символы)Не надо мудрить - все гораздо проще. почитайте про функцию match(). заменяйте <*> на <.*> т.е. Match( your_string, '.*2.*') найдет строку содержащую 2 Пользователей конечно не надо заставлять учить язык который понимает Match, но можно придумать свой попроще, и простыми заменами формировать нужный шаблон поиска. ... |
| 03.12.2004, 15:25:09 |
Find
Спасибо! О Match я еще не слышал и не изучал, просто спросил, как то, как найти запись, сказали find ... |
| 03.12.2004, 16:07:54 |
Find
Во избежание недопонимания, Match следует использовать внутри выражения для Find: Код: plaintext ... |
| 03.12.2004, 16:16:54 |
Find
Лови, осторожнее с форматом, я в "comment" блоке переконвертировал так как я пассую "date", но это как говорят французы: "totaly up to you". long l_found string s_date, s_search s_date = string('01.01.2004') /********************************************/ long l_year, l_month, l_day date dt_date dt_date = '01.01.2004' l_year = Year(dt_date) l_nonth = Month(dt_date) l_day = Day(dt_date) dt_date = Date(l_year, l_month, l_day) s_date = string(dt_date) /********************************************/ s_search = "k_prd = DateTime ('" + s_date + "')" l_found = dw_1.Find(s_search, 1, dw_1.RowCount()) ... |
| 03.12.2004, 17:48:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338671]: |
41ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 306ms |
