Подскажите как быть...
А подскажите как сделать, чтоб PB переменную принимал как имя объекта, т.е. у меня есть 20-ть кнопок и программно им надо присвоить названия... чтоб не писать cb_1.text = "bla-bla1" ... и так до ... cb_20.text = "bla-bla20", а что-то типа: for i = 1 to 20 zx = "cb_" + String(i) + " = bla-bla" + String(i) next а потом, чтоб PB это понял, если такое возможно... Заранее благодарен за любую подсказку... С уважением. Дима. ... |
| 29.11.2004, 23:09:50 |
Объект - Window Свойство - Control[ ] Тип свойства - WindowObject Смысл - Contains the controls in the window. You should not change the contents of this array in a script. Думаю дальше все ясно... ... |
| 29.11.2004, 23:20:17 |
а зачем столько кнопок ??? может имеет смысл использовать кнопки в DataWindow ??? или ... например ... "обмануть" user'a и показать columns с raised border ;) ... |
| 30.11.2004, 00:31:47 |
alexis glinskiа зачем столько кнопок ??? Наверо пианино ... |
| 30.11.2004, 08:10:42 |
Геннадич alexis glinskiа зачем столько кнопок ??? Наверо пианино Да нет - это календарь... :) uo_calendar, он возвращать будет выбранную дату, вот только не придумаю как программно даты на кнопках расставить, ведь каждый месяц первое число будет приходиться на разный день недели, поетому и присваиваться надо программно... А вот как сделать придумать не могу... Вот и обратился за помощью... Может и мыслю не в ту сторону, так как только начинающий в этом деле... Дима. ... |
| 02.12.2004, 00:01:01 |
Посмотрите PFC-объект uo_calendar. И вот еще пара ссылок http://www.hepek.com/WebSite/FreeObjects.htm http://www.wideopenwest.com/~rsizer/powerbuilder/source/datetimepicker.htm ... |
| 02.12.2004, 01:35:55 |
А еще в PB10 есть родной объект - календарь. Переходите на 10 версию. ... |
| 02.12.2004, 07:10:03 |
E-doc <nospam@sql.ru> пишет в сообщении:1151156@sql.ru... > б ЕЭЕ Ч PB10 ЕУФШ ТПДОПК ПВЯЕЛФ - ЛБМЕОДБТШ. рЕТЕИПДЙФЕ ОБ 10 ЧЕТУЙА. > фЕНБ пФЧЕФЙФШ > > Спасибо, но хотелось своими руками... Дима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.12.2004, 14:17:59 |
Лови, кажись это то что тебе надо. commandbutton bt [] int i_knt bt[] = {cb_1, cb_2, cb_3} FOR i_knt = 1 TO UpperBound(bt[]) bt[i_knt].text = 'b' + string(i_knt) NEXT ... |
| 02.12.2004, 22:30:31 |
voronk <nospam@sql.ru> пишет в сообщении:1154421@sql.ru... > мПЧЙ, ЛБЦЙУШ ЬФП ФП ЮФП ФЕВЕ ОБДП. > > commandbutton bt [] > int i_knt > > bt[] = {cb_1, cb_2, cb_3} > > FOR i_knt = 1 TO UpperBound(bt[]) > bt[i_knt].text = 'b' + string(i_knt) > NEXT > фЕНБ пФЧЕФЙФШ > > ИМЕННО ТО ЧТО НАДО!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Дима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.12.2004, 22:47:00 |
dimadrw Спасибо, но хотелось своими руками... Дима. Даже если ручками, с 31 command button - это полное безобразие. ... |
| 02.12.2004, 23:51:19 |
Но проблемас, не забудь засунуть "bt[] = {cb_1, cb_2, cb_3}" в "case" стайтмент, чтобы годилось на месяцы с 30/31 днями + не забудь про февраль "высокостного" года, типа: choose case l_month case 1, 3, 5 etc. // 31 "bt[] = {cb_1, cb_2, cb_3.... cb_31} case 2 // 28 or 29 //разберись 28 или 29 дней case 3 // 30 "bt[] = {cb_1, cb_2, cb_3 ... cb_30} end choose Туды её в качель... ... |
| 03.12.2004, 18:06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338669]: |
56ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 342ms |
