EAS и отчеты
Есть EAS 5, компоненты самописные для работы через Web интерфейс (JSP). Не подскажет ли All лучший способ формирования отчетов, которые будут строится динамически и выводится в HTML. DW именно для отчетов в данном случае не очень подходят. Ранее для приложения (клиент-серверного) эти отчеты были сделаны в Crystal Reports. Так что лучшим способом было бы наверное прикрутить EAS 5 и Crystal Reports для генерации отчетов и конвертации их в HTML... но по этому вопросу даже подступиться не знаю как. Кто нибудь имел дело с такой задачей? ... |
| 06.12.2004, 14:29:03 |
EAS и отчеты
вероятно надо смотреть в сторону CR Java SDK http://support.businessobjects.com/communityCS/TechnicalPapers/cr9_java.pdf Java SDK Architecture The Java SDK is comprised of a number of Java classes representing a Crystal Report. These classes, packaged in a JAR file, can be used in full J2EE-based web applications using popular Java application servers and Java development environments. The SDK is modeled to be intuitive to any Java developer using as many standard Java conventions, concepts and classes as possible. Capabilities of the SDK include creating reports on the fly, opening existing reports, adding and removing sections, fields, charts, and many other report elements, manipulating report parameters and formulas, and applying design templates to produce richly formatted reports. In web-based applications, the SDK resides on the application server, however all processing is delegated off to the Report Application Server to process. This Server can reside on the application server, but can also be offloaded to a dedicated report processing server. This lessens the load on the application server and increases the overall performance of the web application. Tight Integration with J2EE With Crystal Reports 9, Java developers can enjoy tight integration with J2EE. The SDK is fully supported for use in Java Server Pages (JSP), Servlets, and Enterprise Java Beans (EJBs). Popular Java application servers such as IBM WebSphere Application Server and BEA WegLogic Server are supported. Documentation comes in the standard “JavaDoc” format and various JSP samples will serve as a starting point for enterprise web developers. ... |
| 06.12.2004, 14:56:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338663]: |
45ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 359ms |
