Можно ли установить задержку
Привет! Очень хочется сделать задержку на выполнение определенного действия. То есть пользователь выставляет время, когда нужно сделать. И прога ждет заданное количество минут. Есть ли в PowerBuilder что-нибудь типа delay() в Си ? Timer почему-то не работает :(( ... |
| 03.12.2004, 11:34:17 |
benzoПривет! Очень хочется сделать задержку на выполнение определенного действия. То есть пользователь выставляет время, когда нужно сделать. И прога ждет заданное количество минут. Есть ли в PowerBuilder что-нибудь типа delay() в Си ? Timer почему-то не работает :(( Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Можно использовать одну из системных функций. ... |
| 03.12.2004, 11:51:37 |
создаете объект наследуемый от ситемного объекта timing, например n_cst_timing в нем программируете необходимые действия в событии timer() и вызываете объект в нужном месте, допустим так: Код: plaintext 1. 2. 3. Успехов! ... |
| 03.12.2004, 13:20:46 |
В PB10 есть. В младших версия - не скажу точно, наверняка в 9 тоже есть. PBHelp Sleep PowerScript function Description Causes the application to pause for a specified time. Syntax Sleep ( seconds ) Argument Description seconds Long for the number of seconds you want the application to pause ... |
| 03.12.2004, 13:48:42 |
не пудрите человеку мозг не нужна ему приостановка выполнения программы (судя по вопросу) ... |
| 03.12.2004, 14:10:16 |
rcryo Вообще-то вопрос тут стоит: benzoЕсть ли в PowerBuilder что-нибудь типа delay() в Си ? А delay() делает задержку и Sleep() в PB - тоже. Как спросили, так и ответил, и нечего наезжать. ... |
| 03.12.2004, 14:58:16 |
E-doc rcryo Вообще-то вопрос тут стоит: benzoЕсть ли в PowerBuilder что-нибудь типа delay() в Си ? А delay() делает задержку и Sleep() в PB - тоже. Как спросили, так и ответил, и нечего наезжать. Вопрос был задан так потому, что это первое, что мне пришло в голову, как это можно реализовать. И в 7-ой версии ничего этого нет (( ... |
| 03.12.2004, 15:18:01 |
Чего нет, События timer в window или timing objects? ... |
| 03.12.2004, 16:24:11 |
авторОчень хочется сделать задержку на выполнение определенного действия. То есть пользователь выставляет время, когда нужно сделать. И прога ждет заданное количество минут. А если, при этом хочется ещё и продолжать работать с программой, то можно отложенное действие выполнять в отдельном потоке. ... |
| 03.12.2004, 16:26:38 |
Всем спасибо за разъяснения. Что-то началось получаться. и возник еще один вопросик. Можно ли в событии timer экземпляра объекта, порожденного объектом timing, вызвать функцию из Window, где и создается данный экземпляр. И если можно, то как? :) ... |
| 07.12.2004, 11:56:31 |
Или как обратиться в том же событии timer к событию clicked! для кнопки в окне? Есть какой-нибудь метод для экземпляра окна для получения всех его объектов-сыновей? ... |
| 07.12.2004, 12:49:50 |
Упоминать кнопку в timer идеологически неверно. Пусть кнопка вызывает некое событие и таймер вызывает то же самое событие, тогда по крайней мере тайминг-объект не будет зависеть от того как там устроено окно. Сделайте в своем timing функцию setparent(window) и вызывайте сразу после создания объекта что то типа timing.setparent(this) или я не понял вопроса? ... |
| 07.12.2004, 12:58:23 |
автор вызвать функцию из Window Не лучше ли в таком случае использовать встроенный таймер самого окна? Код: plaintext ... |
| 07.12.2004, 16:40:12 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338659]: |
39ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
