Помогите по ДВ ......СРОЧНО
дв - табулар Нужно реализовать след.: на каждой второй странице печатать чуть меньше строк, а добавлять подпись., дату.... и т д Сделал группу, определяется по page() в trailer добавил то что нужно.... и теперь самое интересное!!! НИЧЕГО ИЗ ТРЕЙЛЕРА НЕ ПОКАЗІВАЕТСЯ В ДВ, КРОМЕ КАК НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ притом если добавлять в хеадер - там все есть, т.е. группу как таковую определило ....єто баг....иль может я что-то не понимаю..... Пробовал на ПБ 8 и 9, с последними ебф Буду рад услішать ответы,...и вообще...может такое можно как то иначе реализовать ... |
| 16.12.2004, 20:43:31 |
А зачем группы? Просто сделай нужный тебе текст, а в формулу Visible поставь что-то типа: if(page()>1, 1, 0) ... |
| 16.12.2004, 21:22:57 |
эти подписи можно посадить в Footer и для первой страницы сделать их невидимыми ... |
| 17.12.2004, 10:56:20 |
Footer не катит - ибо не удастся удовлетворить требование "на каждой второй странице печатать чуть меньше строк", поскольку высотой footer-а управлять не получится. Можно попробовать сделать так: 1. Подпись и дату разместить в detail ниже обычного содержимого detail. 2. Последнюю строку четной страницы определять по выражению if ( mod( page(), 2 )=0 and getrow() = last( getrow() for page ) , 1 , 0 ) 3. Подпись и дату прятать для всех detail где указанное выражение равно нулю. 4. Раздвинуть detail при помощи SetDetailHeight для тех строк где указаное выражение равно единице. Проблема в том что при изменении высоты строки разбивка на страницы может поменяться. Т.е. если взять последнюю строку четной страницы и раздвинуть - то она перестанет помещаться на странице и переползет на следующую и естественно уже не будет последней строкой четной страницы. Так что алгоритм определения того какую именно строку надо раздвигать будет послежнее чем выражение которое я привел выше. Есть над чем подумать, не так ли? ... |
| 17.12.2004, 16:52:36 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338642]: |
49ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
