Как вызывать хранимые процедуры с MSSQL
ктонить скажите как вызвать в коде процедуру и получить значение которое она возвратит? ... |
| 15.12.2004, 15:44:01 |
многое зависит от версий!!! PB 9: string kp Declare gcu Procedure For GetCurrentUserDivizion @u1 = 0 output; Execute gcu; FETCH gcu INTO :kp; CLOSE gcu; // kp - результат, gcu - имя хранимая процедура SQL Server: REATE PROCEDURE [dbo].[GetCurrentUserDivizion] @u1 char (4) output AS select @u1 = division from users where suser_id = user_id() return 1 GO СМ HELP! @u = 0 - важно! в 7 такого великолепия не было ... |
| 15.12.2004, 16:14:05 |
создать на ее основе datastore ... |
| 15.12.2004, 16:14:22 |
Версия как раз 7 ... |
| 15.12.2004, 16:21:19 |
int <переменная> //описание процедуры Declare <Имя> Procedure For <процедура> :<переменная> ; ... Execute <Имя> можно пользоваться <переменной> и help почитать ;) может чего забыл, sorry ... |
| 15.12.2004, 17:22:58 |
Мне больше нравиться, когда поступают так: 1. Обьявляем где-нибудь Код: plaintext Код: plaintext - так изящнее. Тем более, автору нужно получить значение . Можно и так обьявить: Код: plaintext ... |
| 15.12.2004, 17:34:43 |
1. Обьявляем где-нибудь Только не где-нибудь, а в объекте transaction, в его потомках ... |
| 15.12.2004, 17:57:00 |
Всё это хорошо только я вот не понимаю как всётаки дёрнуть из неё значение. На CBuildere было всё просто SProcedure1->parametres->Items[0]->Value а тут совсем не понятно как вообще привязывать переменные. Когда я дёргаю процедуру и у меня одно из входных значений например @err имеет статут output и его она как раз ретурнет, то измениться ли значение той переменной которую я в неё передал? ... |
| 21.12.2004, 18:29:30 |
Код: plaintext Процедура такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при вызове не забыть зарезервировать место под стринги. currency_code = Space(3) ... |
| 21.12.2004, 19:20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338637]: |
45ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 323ms |
