Как добавить запись в DBF
Помогите, не выходить добавить запись в DBF файл через ODBC Microsoft dBase Driver. Пытаюсь добавить записи из PowerBuilder 10, но ничего не выходит, могу только просматривать данные в этом файле. Скачал и установил драйверы Microsoft VisualFoxPro driver, а так же Datadirect 5.0, ни один из них мне не помог. Посоветуйте драйвер (если можно ссылку) от сторонних фирм или еще какое-либо решение. ... |
| 21.12.2004, 10:51:55 |
Попробуй для создания профайла использовать драйвер PB INTERSOLV OEM 3.11 32-BIT dBASE File.... ... |
| 21.12.2004, 11:32:15 |
KukurukuПопробуй для создания профайла использовать драйвер PB INTERSOLV OEM 3.11 32-BIT dBASE File....Только вот где такой драйвер взять ? ... |
| 21.12.2004, 12:24:30 |
f45fwww.intersolv.comЯ зашел по этому линку и попал на сервер DataDirect, но там я уже был и скачал последнииверсии драйверов DataDirect ODBC v. 5.0. C этим драйвером у меня тоже ничего не выходит, я об этом написал в самом начале. ... |
| 21.12.2004, 13:26:08 |
Alex_125Помогите, не выходить добавить запись в DBF файл через ODBC Microsoft dBase Driver. Пытаюсь добавить записи из PowerBuilder 10, но ничего не выходит, могу только просматривать данные в этом файле. Скачал и установил драйверы Microsoft VisualFoxPro driver, а так же Datadirect 5.0, ни один из них мне не помог. Посоветуйте драйвер (если можно ссылку) от сторонних фирм или еще какое-либо решение. не получается добавить через Results-таблицу или через ISQL session DB-painter'а ??? ... |
| 21.12.2004, 13:45:42 |
еще один ODBC driver http://www.syware.com/forms/dbod_thx.htm ... |
| 21.12.2004, 13:51:43 |
Да не могу добавить через Results таблицу. ... |
| 21.12.2004, 13:58:59 |
Alex_125Да не могу добавить через Results таблицу. Детский сад... что значит "не могу"? Как обновляешь, какие ошибки возникают? Вообще говоря, я сам пользуюсь драйверами от Datadirect для DBF версии 4.10. Многого мне от них не надо , но с простыми операциями проблем не было. ... |
| 21.12.2004, 16:31:16 |
Alex_125Да не могу добавить через Results таблицу. а через ISQL session ??? если нет, то какие ошибки выдаёт Microsoft'овский драйвер ??? Я (правда в 8-й версии PB) работал аменно с MS-драйвером, меньше всего гемороя ;) ... |
| 21.12.2004, 16:33:58 |
Alex_125Помогите, не выходить добавить запись в DBF файл через ODBC Microsoft dBase Driver. Пытаюсь добавить записи из PowerBuilder 10, но ничего не выходит...Меня терзают смутные сомненья... Возможно я ошибаюсь, но полагаю, что дело не в драйверах, а в установках TabOrder и/или Update Properties. Редактировать, судя по Alex_125могу только просматривать данные в этом файле., тоже нельзя? ... |
| 21.12.2004, 17:13:49 |
Хмм, оказывается ,что через results таблицу, когда я делаю retrieve, PowerBuilder не дает мне вставлять строки и сохранять их (недоступны кнопочки вставки и сохранения, а только ретрив), а через ISQL Session, как ни странно, все получается. И еще не работает фунция Udate() (ошибки не выдает), придется все напрямую делать через SQL выражения :( . Всем спасибо , кто откликнулся! ... |
| 21.12.2004, 17:41:17 |
Alex_125Хмм, оказывается ,что через results таблицу, когда я делаю retrieve, PowerBuilder не дает мне вставлять строки и сохранять их (недоступны кнопочки вставки и сохранения, а только ретрив) Как всегда, если у таблицы нет первичного ключа. Что оно имеет в виду под ПК для DBF-файла - это отдельный интересный вопрос :). придется все напрямую делать через SQL выражения :( И это правильно. Нужно отвыкать от халтуры . ... |
| 21.12.2004, 17:50:44 |
Dim2000Что оно имеет в виду под ПК для DBF-файла - это отдельный интересный вопрос :). Уникальный индекс? ... |
| 21.12.2004, 19:21:52 |
Все понятно. Настраивать Updatable properties пытались? Если в билдере в датавиндове добавлять и сохранять данные не получается, то значит дело "недоделали" - идите и доделывайте. Я так думаю, что другого "если" не будет. ... |
| 21.12.2004, 22:17:24 |
Alex_125 KukurukuПопробуй для создания профайла использовать драйвер PB INTERSOLV OEM 3.11 32-BIT dBASE File....Только вот где такой драйвер взять ? При установке PB выбери выборочную установку .... там он предлагает установить дополнительные дрова в том числе и PB INTERSOLV... MS-драйвера зарекомендовали себя не очень хорошо... ... |
| 22.12.2004, 08:44:27 |
Огромное всем спасибо! :) Просто чудо ! Все работает !! :) Я добавил индекс в DBF, затем сохранил, PB сделал файл индекса с расширением MDX, потом открыл в администраторе ODBC профиль для DBF и добавил путь к индексному файлу. В результате в DBF стало возможным добавлять и сохранять строки :) ... |
| 22.12.2004, 23:46:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338634]: |
47ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 355ms |
