Тебеуется помощь опытных билдеристов
Забыл как это правильно называется, вертится в голове что-то вроде reflections в Java. :) Существует ли стандартный способ получить описание пользовательского класса с всеми его атрибутами для конкретного объекта в окне? Смысл в следующем: Есть набор пользовательских объектов, унаследованных друг от друга. При обработке в окне массива Control[] требуется узнать, имеется ли у текущего объекта указываемая функция или свойство и в зависимости от результата выполнить некоторые действия. Как пример - обработка нажатия Enter у каждого из объектов может быть своя, а может и не быть вовсе и определяться свойством наподобие ProcessEnter. Первое, что приходит в голову - описать в каждом объекте событие ue_hasprocessor, в котором возвращать значение ProcessEnter и вызов этого события делать динамически с проверкой возвращаемого значения по принципу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но этот подход не очень удобен. ... |
| 24.12.2004, 07:01:28 |
Как у Java такого нет. Рекомендую вообще с этим не заморачиваться. Кто Вам мешает динамически вызывать события - если они есть у обьектов, то выполнятся, если нет, то не выполнятся. Тогда и отпадает надобность в флаге ProcessEnter. ... |
| 24.12.2004, 07:46:03 |
View FindClassDefinition(...) ... |
| 24.12.2004, 08:52:31 |
Обработка Enter - это частный случай и приведен только для примера. Ситуация гораздо хуже, если требуется узнать, есть у объекта интересующее свойство или нет. Есть функция FindClassDefinition, которая возвращает описание класса и в свойстве VariableList[] содержится описание всех переменных. Это могло бы помочь. Но! Как получить тип объекта в окне? Функция TypeOf возвращает базовый тип, то есть например datawindow! вместо uo_dw . ... |
| 24.12.2004, 08:58:13 |
а что не воспользоваться ClassName() ... |
| 24.12.2004, 09:30:54 |
Я А вы сами пробовали? В данном случае ClassName() вернет то имя, под которым объект известен в окне, т.е. если у меня есть в окне экземпляр uo_dw под именем dw_1, то я и получу "dw_1". ... |
| 24.12.2004, 10:27:57 |
По-моему, это называется интроспекция :-) RTFM на предмет вот этих функций: FindClassDefinition FindMatchingFunction FindFunctionDefinition FindTypeDefinition Скорее всего, вас устроит нечто, похожее на вот этот пример из PowerBuilder Help. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.12.2004, 10:54:15 |
к E-Doc Боюсь вас учить но может быть стоит взглянуть на задачу с другой стороны? Реализация обхода (в цикле) массива всех Control-ов не очень удачна.... Может быть попробовать как-то иначе решить проблему.... ... |
| 24.12.2004, 10:55:06 |
И еще две копейки... PowerBuilder Help Properties for ClassDefinition object Ancestor ClassDefinition An object that represents the ancestor class. Ancestor is NULL when the ClassDefinition is describing PowerObject.Перебирая в цикле предков вашего объекта вы приходите, в конце концов, к тому, который вас интересует, например u_dw :-) А вот такой код вообще никаких знаний об объекте от вас не требует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2004, 11:06:19 |
E-doc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Interfaces in PowerBuilder ... |
| 24.12.2004, 11:15:41 |
Всем большое спасибо за советы. PL99И еще две копейки... PowerBuilder Help Properties for ClassDefinition object Ancestor ClassDefinition An object that represents the ancestor class. Ancestor is NULL when the ClassDefinition is describing PowerObject.Перебирая в цикле предков вашего объекта вы приходите, в конце концов, к тому, который вас интересует, например u_dw :-) А вот такой код вообще никаких знаний об объекте от вас не требует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Реализацию первого варианта я нашел через Google, кому интересно, вот ссылка Но второй вариант мне кажется более простым и удобным. Отдельное спасибо PL99 :) ... |
| 24.12.2004, 12:07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338632]: |
48ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 389ms |
