Help
Помогите решить вопрос: Работаю в Power Builder 7.0 Есть у меня в приложении окно данных, назовем его dw_1. В этом самом dw_1 есть так называемые dropdowndatawindows для нескольких полей. Эти поля числовые, а отображают строковые поля. В приложении оно работает нормально, все как надо. Далее я открываю окно w_1 с объектом datawindow (пустым), присваиваю этому datawindow в свойстве dataobject тот самый dw_1, затем при помощи ф-ции rowscopy перегоняю все строки из dw_1 (Primary!) в этот пустой datawindow(Primary!). Все перегоняется нормально, да только в новозаполненном datawindow все dropdowndatawindows , в отличие от dw_1, показывают числовые значения. ... |
| 03.01.2005, 12:51:34 |
Help
Поиск... Не совсем точный ответ на Ваш вопрос, но указание направления... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 03.01.2005, 13:13:04 |
Help
Для того, чтобы показывались текстовые поля, надо, чтобы были подгружены все DropDownDataWindows, т.е. для них выполнен Retrieve(). Они подгружаются автоматически при вставке строк в dw_1, если для dw_1 задана транзакция. В Вашем случае надо принудительно их подгрузить - что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.01.2005, 13:23:32 |
Help
Спасибо огромное! Кстати, вчера сам допер, примерно также сделал ... |
| 06.01.2005, 11:37:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338623]: |
41ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
