Подскажите, где ошибка
В базе данных ASA 9 следующее: ALTER VIEW "DBA"."v_fl"() AS SELECT xp_write_file('C:\income\tmp_pic.jpg', bimg) as asd FROM tb_slides WHERE id_slide = 22 ALTER PROCEDURE "DBA"."pr_getfile"() as SELECT xp_write_file('C:\income\tmp_pic.jpg', bimg) as asd FROM tb_slides WHERE id_slide = 22 В Interactive SQL результаты совпадают как в случает вьюса, так и процедуры. Пробую в PowerBuilder написать следующее: SELECT asd into :ed FROM v_fl; - работает на Ура (т.е. происходит сохранение картинки в заданный файл) string str_73 = 'call pr_getfile()' execute immediate :str_73; - нифига не работает (sqlca ошибок не отображает) В чем ошибка? ... |
| 06.01.2005, 16:45:55 |
Мне кажется, execute immediate можно использовать только для выражений не возращающих result set, а ваша процедура подразумевает возвращаемый результат, поскольку там используется select. Попробуйте описать процедуру так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.01.2005, 17:49:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=darkhunter&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
30ms |
| others: | 696ms |
| total: | 817ms |
