Memory leaks
Доброго всем времени суток! Проблема из разряда неприятных, которая отностится к производительности PB. Все чаще поступают замечания от клиентов по поводу неконтролируемых утечек памяти при использовании софтины, написанной на PB. Наиболее продвинутые клиенты говорят о более конкретных "дырках", т.е. могут описать в какой функциональной ветке происходят утечки памяти. А происходит примерно следующее: открывается форма DW grid, в качестве полей используются dropdown dw, при закрытии окна память не освобождается, при открытии след. окон происходит то же самое и т.д. При достаточно скурпулезном тестировании утечки достаточно существенные. Грешить на разработчиков (себя любимого) не могу :) т.к. используются в данном случае стандартные подходы, отслеживать разрушение объектов нет необходимости. Расход памяти растет. У нас есть ряд клиентов, которые работают в терминальном режиме (либо Citrix), вот тут утечки памяти сказываются на производительности достаточно остро. Кто-нибудь пробовал исследовать проблему? ... |
| 10.01.2005, 13:08:35 |
Memory leaks
Пробовал. Проблема распределения памяти относится не конкретно к dropdown dw, а к DW Object в целом. Проблема была поставлена перед SYBASE, но пока не решена. ... |
| 10.01.2005, 13:37:52 |
Memory leaks
Alexander KolotinetsКто-нибудь пробовал исследовать проблему?А номер версии у телепатов опять узнавать? _Guest_1Пробовал.тот же вопрос. на какой версии? _Guest_1Проблема была поставлена перед SYBASE, но пока не решена.номер CR не подскажете ? ... |
| 10.01.2005, 14:20:19 |
Memory leaks
ЗоринАндрей Alexander KolotinetsКто-нибудь пробовал исследовать проблему?А номер версии у телепатов опять узнавать? _Guest_1Пробовал.тот же вопрос. на какой версии? _Guest_1Проблема была поставлена перед SYBASE, но пока не решена.номер CR не подскажете ? Sorry, о самом главном не сказал: PB 8.0.4 Build 10501 ... |
| 10.01.2005, 15:23:49 |
Memory leaks
более поздние версии не пробовали? Вот например исправлено уже после 8.0.4 MR. Change Request#:211175 Fixed in Version #:8.0.4_10726 Description:Memory is not freed before objects are destroyed when copying data between DataWindow controls with dot notation Последний раз EBF для восьмерки выходил в октябре 8.0.4.10784 а 8.0.4 MR уже больше года однако. _Guest_1Начиная с 9-ки.а поточнее? а то ведь как бывает - "протекал" modify в версии 9.0.1.7151 а в 9.0.2.7509 уже не "протекает". ... |
| 10.01.2005, 15:52:18 |
Memory leaks
_Guest_1Проблема была поставлена перед SYBASE, но пока не решена.Ну так как насчет номера change request ? ... |
| 10.01.2005, 15:54:11 |
Memory leaks
FYI: PowerBuilder Memory Tuning and Troubleshooting --- PB 8.0.3 Release Notes: In order to improve memory management, the SybHeap manager replaces SmartHeap 6.0.2 as the memory manager in this release. When blocks of memory are freed, the SybHeap manager does not return them to the operating system. Instead it maintains them in a free list for reuse. The SybHeap manager generally uses less memory by more effectively managing its free lists and reducing fragmentation. --- Re: Память и PowerBuilder ... |
| 10.01.2005, 16:44:53 |
Memory leaks
ЗоринАндрейFYI: PowerBuilder Memory Tuning and Troubleshooting --- PB 8.0.3 Release Notes: In order to improve memory management, the SybHeap manager replaces SmartHeap 6.0.2 as the memory manager in this release. When blocks of memory are freed, the SybHeap manager does not return them to the operating system. Instead it maintains them in a free list for reuse. The SybHeap manager generally uses less memory by more effectively managing its free lists and reducing fragmentation. --- Re: Память и PowerBuilder Андрей, большое спасибо ! ... |
| 10.01.2005, 17:00:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338617]: |
51ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 340ms |
