Поменять таблицу в DataWindow
Уважаемые посетители форума, может быть кто-то сможет ответить. Есть несколько DataWindow, берущих данные из одной таблицы. Нужно их все быстро изменить так, чтобы все то же самое они брали , но уже из другого объединения таблиц, где изменится всего одна таблица. Старая и новая таблицы полностью идентичны. Сам догадываюсь, что можно. Но хотелось бы узнать наиболее безболезненый способ. ... |
| 12.01.2005, 17:06:42 |
SetSQLSelect() чтоль нужно?? Ну или можно как-нибудь по-хитрому сделать DataStore, в котором будет меняться Select, и потом ShareData() с другими DW... А вообще - не очень внятно понятно чего же надо сделать?? ... |
| 12.01.2005, 17:12:46 |
Решение пришло достаточно быстро. При просмотре запроса в графическом виде можно сделать 'Convert to sintax' (где-то в меню). Там изменить на нужную таблицу. Далее сделать 'Convert to graphic'. ... |
| 12.01.2005, 17:24:08 |
)))))))))))))))))))))))))))) Так это нужно было не в рантайме??? Ну вот! На фоне своих проблем нужно научиться мыслить проще :) ... |
| 12.01.2005, 17:43:51 |
benzoРешение пришло достаточно быстро. При просмотре запроса в графическом виде можно сделать 'Convert to sintax' (где-то в меню). Там изменить на нужную таблицу. Далее сделать 'Convert to graphic '. А вот последнее совсем не обязательно ... |
| 13.01.2005, 08:32:59 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338612]: |
48ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 327ms |
