Как в dynamic crosstab заморозить столбец
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в dynamic crosstab сделать столбец печатающимся на каждой странице (заморозить)? И как в crosstab отчёте имеющем несколько стриниц по вертикали и горизонтали распечать только одну? Windows 2000 PB. 9.0.1. Build 6533 ... |
| 17.01.2005, 15:51:02 |
Я не большой спец по crosstaбам, но думаю, что никак. ... |
| 17.01.2005, 19:08:53 |
Очень бы хотелось узнать, как сделать так чтобы cross отчет при формировании сам размещался на заданное колличество страниц. Я пока "повесил это на пользователя" то есть они сами управляют маштабом отчета и "вписывают" его в одну ширину страницы: выглядит примерно так: 1. устанавливаем атрибут пред просмотра в false lw_sheet.dw_list.object.datawindow.print.preview = false 2. Изменяем атрибут маштаба, примерно так (кнопка уменьшить) lw_sheet.Маштаб -= 10 lw_sheet.dw_list.object.datawindow.Zoom = lw_sheet.Маштаб 3. устанавливаем атрибут пред просмотра в true (кнопка Предв. просмотр) lw_sheet.dw_list.object.datawindow.print.preview = true и смотрим что получилось, если устраивает, то печатаем. ... |
| 20.01.2005, 16:56:26 |
| 20.01.2005, 17:23:32 |
Для Guest_1 - посмотрел, но там как я понял подгоняется просто просмотр dw так чтобы отсутствовал скол в окне и весь отчет был виден на экране, а надо чтобы маштаб dw стал таким, чтобы он уместился на одной странице в ширину при выводе на печать :( ... |
| 21.01.2005, 17:26:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=woonder&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
32ms |
| others: | 634ms |
| total: | 777ms |
