Заменить значение в Summary (+)
Добрый день. Как заменить информацию в поле Computed field, которое расположено в Summary Взять информацию смог: il_row = this.dw_plan.GetRow() ls_information = this.dw_plan_crew.GetItemString(il_row, 'information') а вот обратный процесс не проходит this.SetRedraw(False) This.SetItem(il_row, 'information', ls_mod_information) this.AcceptText() This.SetRedraw(True) Как правильно сделать??? PB 9.0.1 B 7119 ... |
| 21.01.2005, 12:45:18 |
Во-первых - вы определитесь с computed field вы работаете или нет. Computed field менять нужно через Modify("information.expression='...'"). Во-вторых почему Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 13:27:05 |
И почему вы текущую строку определяете в одном объекте, а информацию считываете из поля другого. Это так и задумано? ... |
| 21.01.2005, 13:30:05 |
[quot Локшин Марк] Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 13:44:39 |
Modify("information.expression='...'") - не подходит, т.к. я так понимаю это модифицирует формулу а у меня в отчете просто текст, который нужно вывести в конце отчета, допустим Фамилию составителя ... |
| 21.01.2005, 13:58:47 |
PashaModify("information.expression='...'") - не подходит, т.к. я так понимаю это модифицирует формулу а у меня в отчете просто текст, который нужно вывести в конце отчета, допустим Фамилию составителя Если у вас в отчете расположен computed field, то ничего кроме значения формулы он вывести не может. Либо задайте формулу, которая будет возвращать строковое выражение - фамилию представителя, либо разместите column, для которого заведите фиктивный столбец в SQL запросе, в который из скрипта записывайте значения (это если для каждой строки свои значения). ... |
| 21.01.2005, 14:29:31 |
PashaModify("information.expression='...'") - не подходит, т.к. я так понимаю это модифицирует формулу а у меня в отчете просто текст, который нужно вывести в конце отчета, допустим Фамилию составителя Код: plaintext Может быть, достаточно завести текстовое поле information "которое расположено в Summary" и в него вносить данные? Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 17:02:44 |
Если менять значение computed fied... Зачем он тогда нужен? Поставь вместо него text object t_summ. Зделай калькуляцию в с скрипте, типа double d_test, d_summ long l_row for l_row = 1 to This.RowCount() d_test = This.getItemNumber(l_row, 'col_1') d_summ = d_summ + d_test next This.Object.t_summ.text = string(d_summ, 'дай формат') ... |
| 21.01.2005, 20:48:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338598]: |
131ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 406ms |
