O84 Solved case
При создании хранимой через Execute Immediate выдается ошибка: "Parsing attributes of a column object in an ALTER or CREATE is not currently supported". Драйвер O84, PB 9, Oracle 8. Под райвером O73 такой ошибки нет. На www.sybase.com есть Solved case по этой проблеме, но он запоролен. Кто нибудь может сказать что там? Ну или как бороться? ... |
| 26.01.2005, 18:09:19 |
O84 Solved case
Oleg1При создании хранимой через Execute Immediate выдается ошибка: "Parsing attributes of a column object in an ALTER or CREATE is not currently supported". Драйвер O84, PB 9, Oracle 8. Под райвером O73 такой ошибки нет. На www.sybase.com есть Solved case по этой проблеме, но он запоролен. Кто нибудь может сказать что там? Ну или как бороться? Доступа у меня нет, но на 99% уверен, что там написано то же самое, то бишь not currently supported . А зачем создавать хранимую процедуру через Execute Immediate ? ... |
| 26.01.2005, 20:30:37 |
O84 Solved case
ФилиппА зачем создавать хранимую процедуру через Execute Immediate ? Варианты? ... |
| 26.01.2005, 21:48:46 |
O84 Solved case
Oleg1 ФилиппА зачем создавать хранимую процедуру через Execute Immediate ? Варианты? Без вариантов, на то она и хранимая процедура... ... |
| 26.01.2005, 22:23:07 |
O84 Solved case
Oleg1 ФилиппА зачем создавать хранимую процедуру через Execute Immediate ? Варианты?Я плюсом генерю, но боюсь, что тебя такой вариант не устроит. Кусок кода могу на мыло выслать ... |
| 27.01.2005, 10:53:31 |
O84 Solved case
ФилиппА зачем создавать хранимую процедуру через Execute Immediate ? Например, если пишется программа - редактор хранимых процедур :-) ... |
| 27.01.2005, 11:06:45 |
O84 Solved case
2 Oleg1 - не иначе ты описание этого solved case видел ? Погляди resolution, вдруг поможет. ------------ Case Number: 10858429 Open Date: 2002-08-07 15:29:52.0 Case Description PB7.0/8.0: Getting errors when trying to run a dynamic SQL statement with Oracle O84 driver. The trace file indicates the following error "Parsing attributes of a column object in an ALTER or CREATE is not currently supported". The same SQL runs fine when used with PowerBuilder's Oracle 073 driver. Resolution: Ensure that the dynamic SQL does not have '->' in it. PowerBuilder's Oracle O84 driver interprets this as a DB Connector. ------------ ... |
| 27.01.2005, 13:16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338584]: |
31ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
