resize для tabular DW
собственно вопрос: как можно сделать для tabular DW ресайз колонок, я обычно использую тип grid, но тут мне нужна шапка в двух слоях, тоесть есть шапка на 2,3 колонки, я знаю что можно ресайзить а потом ручками передвигать все обьекты, хотелось бы услышать кто как делает, а то у меня есть несколькл ДВ с разными групировками и я бы хотел сделать чтото обсчее а не ресайзить каждый ДВ в отдельности. да, все это надо сделать без ПФЦ, PB 8.0.3, build 9704. ... |
| 30.01.2005, 14:04:50 |
Сделать в гриде шапку на две-три колонки. Поставить в свойствах Position->Layer=Foreground и растянуть как захочется. При ресайзе колонок надо будет конечно вручную через подгонять ширину+позицию , но это всяко легче чем делать ресайз для табуларов. может быть можно сделать через expressions, например для ширины текста задать: Long(Describe("column_1.width"))+Long(Describe("column_2.width")) ... |
| 30.01.2005, 17:06:58 |
ЗоринАндрейСделать в гриде шапку на две-три колонки. Поставить в свойствах Position->Layer=Foreground и растянуть как захочется. где именно поставить в пропертях это свойчтво? ... |
| 30.01.2005, 20:28:29 |
никак не найду как поставить кэпшин да больше строк в гриде :( ... |
| 30.01.2005, 20:31:29 |
sorry, надо было поставить картинку с Position->Layer=Foreground, но объект всеравно не растягиваетя на несколько колонок. ... |
| 30.01.2005, 23:08:00 |
Если совсем никак с гридом, то можно так: Ken Howe's Datawindow Listview Columns - This NVO is used in PBDelta 3 to make the column headings of datawindow controls act like a listview control, with the ability to drag and resize column headers. Similar to a grid datawindow but this works for tabular layouts. ... |
| 31.01.2005, 02:11:00 |
Посмотри, как это сделано у Влада Ермолаева Заголовки в grid DataWindow. ... |
| 31.01.2005, 06:39:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338580]: |
32ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 288ms |
