Работа со строками (поиск/замена)
PowerBuilder 9.0.2 Проблема в следующем: Есть некоторые шаблоны, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. где Код: plaintext 1. 2. Нужно заменить содержимое блоков на некоторые строковые данные. Я написал функцию, которая делает: 1) Ищет наименования блоков 2) Для каждого найденного наименования блока находит его содержимое (то есть между START и END) 3) Имея содержимое блока заменяет его на нужные строковые данные. Все работает, НО, когда количество блоков становится значительным... где то более 500, то функция значительно начинает подтормаживать расходуя для вычисления процессор (с памятью там все OK, так как делается через reference). Не подскажет ли мне всемирный разум что нибудь на тему работы с текстовыми данными в направлении поиска/замены, для оптимизации моего алгоритма. ... |
| 31.01.2005, 14:44:32 |
Извини, не удержался. Такое я пропустить мимо не мог: 1. Написание Parser -ов на PowerBuilder есть полнейшая глупость. Не веришь мне? Спроси у ASCRUS , он писал парсер в свое время... Нужно понимать, что есть PowerBuilder и не пытаться делать на нем то, для чего он не предназначен. 2. Когда мы начинали делать модуль для работы с XML форматом ЦБ рейсов, один шибко умный чудило, тоже предложил написать свой парсер для разбора текста. Каким то чудом, удалось этого избежать. И я нисколько об этом не жалею... 3. Я бы настоятельно советовал избавиться от этой идеи или реализовать Parser на другом языке программирования. ... |
| 31.01.2005, 15:35:39 |
Black SavageИзвини, не удержался. Такое я пропустить мимо не мог: 1. Написание Parser -ов на PowerBuilder есть полнейшая глупость. Не веришь мне? Спроси у ASCRUS , он писал парсер в свое время... Нужно понимать, что есть PowerBuilder и не пытаться делать на нем то, для чего он не предназначен. 2. Когда мы начинали делать модуль для работы с XML форматом ЦБ рейсов, один шибко умный чудило, тоже предложил написать свой парсер для разбора текста. Каким то чудом, удалось этого избежать. И я нисколько об этом не жалею... 3. Я бы настоятельно советовал избавиться от этой идеи или реализовать Parser на другом языке программирования. Реализовать такой Parser на другом языке в данном конкретном случае не представляется возможным, но вы натолкнули меня на мысль... в сторону XML... кстати по поводу этого вопрос: c XML работать через PBDOM? ... |
| 31.01.2005, 15:49:25 |
Сотниковкстати по поводу этого вопрос: c XML работать через PBDOM? Да. А, что не плохая идея. Прописать все ваши шаблоны, как XML документы. Тогда доступ к данным будет стандартизированный, другие ваши (не ваши) проги смогут цеплять/изменять данные без труда. Наверное, стоит об этом подумать... ... |
| 31.01.2005, 16:00:02 |
Об этом я и подумал... !!! ... |
| 31.01.2005, 16:16:45 |
СотниковНе подскажет ли мне всемирный разум что нибудь на тему работы с текстовыми данными в направлении поиска/замены, для оптимизации моего алгоритма. Покажите код функции. Если используете string, попробуйте предварительно резервировать память вызовом типа space(n) или fill(chars,n). На постоянных realloc'ах при больших строках билдер будет "проседать". ... |
| 31.01.2005, 16:21:29 |
Локшин Марк Покажите код функции. Я думаю не многим нужно в нём разбираться. Но всё же... Локшин Марк Если используете string, попробуйте предварительно резервировать память вызовом типа space(n) или fill(chars,n). На постоянных realloc'ах при больших строках билдер будет "проседать". На самом деле стринги не очень большие, не превышают 300Кб. Поэтому заполнение думаю не очень поможет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. затем по тексту каждого блока проходит замена: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.01.2005, 17:10:31 |
Сотников На самом деле стринги не очень большие, не превышают 300Кб Поэтому заполнение думаю не очень поможет. В некоторых случаях скорость возрастет раз в 10-20, не больше... Ну и знчения Код: plaintext Код: plaintext Можно еще попробовать не replace'ом пользоваться, а отдельно в новую строку копировать, хотя вот это скорее всего не будет быстрее. ... |
| 31.01.2005, 17:28:38 |
Локшин Марк Сотников На самом деле стринги не очень большие, не превышают 300Кб Поэтому заполнение думаю не очень поможет. В некоторых случаях скорость возрастет раз в 10-20, не больше... Ну и знчения Код: plaintext Код: plaintext Да... действительно... исправлю... спасибо Я все таки решил пересмотреть способ реализации и направиться к XML ... |
| 31.01.2005, 18:09:54 |
СотниковЯ все таки решил пересмотреть способ реализации и направиться к XML Думаю, с точки зрения perfromance, это не спасёт отца русской демократии, то бишь тормозить будет точно так же. Или пиши DLLку на С, или PBNI компонент... ... |
| 31.01.2005, 18:54:10 |
global subroutine gf_replace_global (ref string l_text, string l_str_old, string l_str_new) также лутше передавать параметры по референс или ридонли, а вообсще у нас реализованно все в виде длл на с++ ... |
| 31.01.2005, 21:23:45 |
Black Savage1. Написание Parser -ов на PowerBuilder есть полнейшая глупость. Не веришь мне? Спроси у ASCRUS, он писал парсер в свое время... Кстати, в этом случае основное время (подозреваю, гораздо более 90%) тратится на исполнение функций pos и replace, код которых и так написан на C и не интерпретируется. В этом случае нужно оптимизировать уже сами алгоритмы поиска, используя что-нибудь вроде алгоритма Кнута-Морриса-Пратта или Бойера-Мура , поскольку производится поиск по названиям шаблонов, то дополнительные структуры для них можно рассчитывать предварительно. Я думаю, раз в 10 ускорить можно. Кстати, если пользоваться replace'ом, то вставляя в середину содержимое шаблона, вы все время таскаете оставшийся справа кусок текста, а 500 раз скопировать 150 КБ текста, все-таки не так быстро. Так что сбор в новую строку, я все-таки думаю, тоже ускорит процесс. Да, а использование XML - это хорошо, но только если это действительно необходимо. ... |
| 01.02.2005, 12:24:59 |
Кстати, если необходимо разбирать какие-то огромные(по кол-ву объектов) объемы данных, то из ПБ самое то делать с внешними dll. В свое время пришлось делать с применением ПБ приложение по расчету матриц(решение задачи о "коммивояжере"). Матрицы хранились в БД. Размер матрицы 10000х10000, итого размер 400Мб. Так вот расскажу о реализации: Код на ПБ - работал больше суток Код на С подключенный через ДЛЛ - 15 минут Код на АСМе встроенном в С подключенный через ДЛЛ - 2 мин Ясен пень, что алгоритм во всех случаях одинаков... Делайте выводы. ... |
| 06.02.2005, 23:28:54 |
iLLerКод на ПБ - работал больше суток Код на С подключенный через ДЛЛ - 15 минут Код на АСМе встроенном в С подключенный через ДЛЛ - 2 мин Ясен пень, что алгоритм во всех случаях одинаков... Делайте выводы. Ну так никто и не говорил, что эхотаг хорош в качестве числомолотилки . ... |
| 07.02.2005, 10:51:39 |
iLLerКстати, если необходимо разбирать какие-то огромные(по кол-ву объектов) объемы данных, то из ПБ самое то делать с внешними dll. В свое время пришлось делать с применением ПБ приложение по расчету матриц(решение задачи о "коммивояжере"). Матрицы хранились в БД. Размер матрицы 10000х10000, итого размер 400Мб. Так вот расскажу о реализации: Код на ПБ - работал больше суток Код на С подключенный через ДЛЛ - 15 минут Код на АСМе встроенном в С подключенный через ДЛЛ - 2 мин Ясен пень, что алгоритм во всех случаях одинаков... Делайте выводы. А вот где найти dll "Код на С подключенный через ДЛЛ" или "Код на АСМе встроенном в С подключенный через ДЛЛ" для простого замены одного текстового фрагмента на другой? ... |
| 07.02.2005, 17:05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338561]: |
30ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 293ms |
