Курсоры в ADO.Net и OLE DB
При переводе скриптов с MSS Microsoft SQL Server на интерфейсы ADO.Net или OLE DB обнаружилось, что они перестают работать при какой-то SQL активности внутри курсора. До последней версии (PB 9.0.2 Build 7578) таких проблем (в MSS) не было (по этому очень удивлён, что нашёл в поиске http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=144978&hl=fetch ). После долгих изысканий в Гугле понял, что, похоже, жо..: надо или создавать ещё коннект (не хочу) или выносиь sql за курсор (DS или массив). Нет ли других вариантов? Очень ломает переделывать. PB 10.0.1 Build 6044 Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.02.2005, 19:59:56 |
А зачем вы пользуясь PowerBuilderом (я правильно понял?), курсоры пишете? ... |
| 15.02.2005, 20:16:05 |
Да, есть такая фигня у MS SQL2000. Наткнулся, когда базу перенес с АСА на МС. Там так и сказано, что, мол, не поддерживаются вложенные курсоры(запросы). Решил просто, сначала первый курсор -> данные в массив, затем цикл по массиву и вложенные селекты. То Филипп: Иногда есть необходимость читать что-то мелкое. Ну не заводить же для этого ДВ или ДС!? ... |
| 15.02.2005, 23:34:30 |
iLLerИногда есть необходимость читать что-то мелкое. Ну не заводить же для этого ДВ или ДС!? Безусловно заводить, или генерить динамически. Ни строчки embedded SQL!!! :-) ... |
| 16.02.2005, 02:18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338535]: |
50ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 372ms |
