EAServer и Delphi
ЗоринАндрей как работать с ConnectionCashe из Делфи? зачем? клиенту Connection Cache не нужны. Вы серверные компоненты ДЛЯ EAServer на Delphi пишете? если да, то почему не на Java или PB? А какую среду лучше использовать для написания Java-компонентов под EAServer? ... |
| 15.02.2005, 15:36:40 |
EAServer и Delphi
Сотников Смысл в том, что при возврате из компонента ResultSet датасторе из которого он сделан дестроить не нужно. Помогло - спасибо! ... |
| 15.02.2005, 19:28:37 |
EAServer и Delphi
А какую среду лучше использовать для написания Java-компонентов под EAServer? либо JBuilder c соотв. plugin, либо Eclipse + Lomboz + plugin c codexchange.sybase.com лично я JBuilder на дух не переношу. а что Вам надо от IDE? deployment? debugging? что-то еще? З.Ы. как то это становится оффтопично ... |
| 15.02.2005, 20:06:40 |
EAServer и Delphi
_Виталий ЗоринАндрей как работать с ConnectionCashe из Делфи? зачем? клиенту Connection Cache не нужны. Вы серверные компоненты ДЛЯ EAServer на Delphi пишете? если да, то почему не на Java или PB? А какую среду лучше использовать для написания Java-компонентов под EAServer? Извини, тут я не советчик... так как на Java не пишу. ... |
| 16.02.2005, 10:12:31 |
EAServer и Delphi
Сотников Извини, тут я не советчик... так как на Java не пишу. Насколько я понял, PB, Delphi и может еще что-то? Может подскажете по части Delphi? С PB ResultsSet работает без проблем, а вот Delphi - не понимает. У вас получилось использовать ResultsSet, сформированный в PB-компоненте, в компоненте, написанном на Delphi? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Метод n_connection.of_getsqlresult должен возвращать ResultSet, но вместо этого возникает ошибка в msvcrt.dll. Не подсказажете в чем дело? ... |
| 17.02.2005, 11:08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338533]: |
31ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 297ms |
