Cтранная проблема при проверке/поиске "а открыто ли окно?"
Возникла очень странная проблема при проверке/поиске "а открыто ли окно?" Вот кусок проверки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в следущем - если искомое окно не открыто, то происходит полный перебор открытых окон, после чего усё падает с сообщением "Null object reference". Ошибка возникает на Код: plaintext Пока происходящее выше моего понимания... Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет объяснить где здесь тараканы (и как их выгнать). Маленькая просьба - не надо вспоминать про isValid. В данном случае (так устроена наша система) isValid НЕ РАБОТАЕТ (всегда выдает false)! ... |
| 18.02.2005, 12:17:06 |
PB HelpUse the IsValid function to find out if GetNextSheet returned a valid window. If there is no sheet behind the one you specified, the return value will not be valid. ... |
| 18.02.2005, 14:07:13 |
Странная у Вас система. Попробуй: Код: plaintext ... |
| 18.02.2005, 14:17:10 |
2 cbusel 2 alexis glinski Большое спасибо. 2 cbusel Какая есть... 2 alexis glinski А вот такая мысль в голову не пришла. На других хорошо работала прямая проверка isValid, а здесь прямая проверка не работала... ... |
| 18.02.2005, 14:45:35 |
cbuselСтранная у Вас система. Попробуй: Код: plaintext из того-же PB Help раздел IsValid PowerScript function Use IsValid instead of the Handle function to determine whether a window is open. ... |
| 18.02.2005, 16:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338526]: |
34ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 316ms |
