Печать файла из PB.
Имеются шаблоны в текстовом формате. В PB эти файлы обрабатываются ( констаны заменяются на определенные значения из базы данных). Вопрос: как распечатать файл из PB? ... |
| 26.10.2004, 09:04:04 |
Печать файла из PB.
Неужели PB настолько беден, что нельзя выполнить печать файла? ... |
| 26.10.2004, 09:45:26 |
Печать файла из PB.
Удалось распечатать текстовый файл. После обработки файла он записывается в ввиде строки в базу. Далее в DataWindow отображаем тексовое поле из базы в котором записан файл.(с последующей печатью) При этом сохраняется форматирование. Но такой подход не подойдет для html файлов. Т.к. теги отображаются и соответственно печатаются как текст. Теперь вопрос звучит следующим образом: как распечатать html файл из PB. ... |
| 26.10.2004, 10:18:36 |
Печать файла из PB.
Вопросы поставлены не правильно. Правильный вопрос - как открыть из PB через OLE или COM браузер IE или же редактор Word, указать ему документ и вызвать печать. Вот сюда и копайте :) ... |
| 26.10.2004, 10:24:03 |
Печать файла из PB.
По поводу печати текстовых документов смотрите в помощи " Print Functions ". RTFM всегда рулит :) ... |
| 26.10.2004, 10:25:43 |
Печать файла из PB.
Видимо для html файлов вопрос будет звучать так как его сформулировал ASCRUS. Как открыть файл из PB через OLE или COM браузер IE или же редактор Word, указать ему документ и вызвать печать? ASCRUS - большая просьба, если для тебя это уже пройденный этап, поделится информацией. Заранее благодарен. ... |
| 26.10.2004, 10:30:23 |
Печать файла из PB.
Для начала заглядываем в FAQ: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=192 можно там и по другим ссылкам походить. На документы HTML рекомендую так же использовать Word, так как IE не очень хорошо занимается печатью. ... |
| 26.10.2004, 10:58:36 |
Печать файла из PB.
Спасибо. Очень помогло. Но на печать файл не удается вывести. Что не так OLEObject ole_object ole_object = CREATE OLEObject IF ole_object.ConnectToNewObject("word.application.10") = 0 THEN ole_object.Documents.open("k:\prog12\test.htm") ole_object.Documents.visible=false ole_object.Documents.Print() ELSE MessageBox('OLE Error','Unable to start an OLE server process!',Exclamation!) END IF Что не так? ... |
| 26.10.2004, 12:14:56 |
Печать файла из PB.
ASCRUSНа документы HTML рекомендую так же использовать Word, так как IE не очень хорошо занимается печатью. А проблемы и там и там бывают, и HTML они по разному воспринимают. Так что по ситуации. Можно с IE вот так работать: Просмотр: Код: plaintext Код: plaintext Или через OLE. ... |
| 26.10.2004, 13:05:21 |
Печать файла из PB.
[quot Локшин Марк] А как печать через word. ... |
| 26.10.2004, 13:36:44 |
Печать файла из PB.
GEANА как печать через word. ole_object.Application.PrintOut() ... |
| 26.10.2004, 14:01:02 |
Печать файла из PB.
[quot Локшин Марк][quot] Спасибо! ... |
| 26.10.2004, 14:30:47 |
Печать файла из PB.
Локшин Марк Код: plaintext Код: plaintext Вот они плоды полиглотсва - дельфийский синтаксис в пэбэшном форуме. Так начинающего автора топика можно окончательно смутить. ;-)) ... |
| 26.10.2004, 15:20:07 |
Печать файла из PB.
Вот так можно печатать прямо из мультилайн: If mle_text.text <> "" Then ls_Temp = "Наименование данных" Job = PrintOpen(ls_Temp) PrintDefineFont(Job, 2, ls_Font, & li_Size, li_Weight, Default!, Modern!, FALSE, FALSE) PrintSetFont(Job, 2) ls_Text = mle_Text.text Print(Job, ls_Text) PrintClose(Job) End If ... |
| 27.10.2004, 06:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338504]: |
44ms |
69ms |
| others: | 226ms |
| total: | 394ms |
