Раскраска текста
Доброе время суток, Есть проблема, программа считает изменения в синтаксисе ХП, но как красиво показать (а ля Word), т.е. проблема раскраски текста в разные цвета. Когда то давно пытался использовать RTF control но столкнулся с проблемами кодировки (на PB 6), сейчас создаю HTML файлик, все отлично но как показать его в окне приложения? Наверное есть спец. объекты, но с ними не сталкивался. Кто может подсказать. PB 6.5 или 9 P.S. По итогам всем в подарок алгоритм сравнения двух массивов с выдачей минимального набора отличий ;) ... |
| 02.03.2005, 09:28:12 |
Раскраска текста
EstetsКогда то давно пытался использовать RTF control но столкнулся с проблемами кодировки (на PB 6), сейчас создаю HTML файлик, все отлично но как показать его в окне приложения? Наверное есть спец. объекты, но с ними не сталкивался. Кто может подсказать. PB 6.5 или 9 Через OLE - DHTML Edit Control for IE5. Не знаю как на 6.5, а на 6 переодически игнорировал русский шрифт и отображал на латинском краказябами. ... |
| 02.03.2005, 09:55:45 |
Раскраска текста
Estetsсейчас создаю HTML файлик, все отлично но как показать его в окне приложения? Если нужно просто показать, то Controls -> OLE -> Insert control -> Обозреватель веб-страниц Микрософт. А дальше: ole_1.object.Navigate('урыл') ... |
| 02.03.2005, 12:11:59 |
Раскраска текста
авторole_1.object.Navigate('урыл') А без промежуточного сохранения в файл нелзя? ... |
| 02.03.2005, 14:55:59 |
Раскраска текста
EstetsА без промежуточного сохранения в файл нелзя? DHTML Edit Control for IE5 Propertis string DocumentHTML ... |
| 02.03.2005, 15:20:16 |
Раскраска текста
Спасибо, получилось а чем отличаются DHTML Edit Control for IE5 и DHTML Edit Control safe for scripting for IE5 Плюс если использовать "DHTML Edit Control for IE5" появляются паразитные окошки при вызове из среды PB (6.5, 9.01 Win2K) ... |
| 02.03.2005, 16:28:53 |
Раскраска текста
И кстати сходу не смог решить с ресайзом ole_1.resize(w,h) не изменяет содержимое внутри контейнера ... |
| 02.03.2005, 17:57:45 |
Раскраска текста
EstetsСпасибо, получилось а чем отличаются DHTML Edit Control for IE5 и DHTML Edit Control safe for scripting for IE5 Насколько я помню, во втором нельзы исполнять некоторые команды - запись напрямую на диск и т.д. Estets Плюс если использовать "DHTML Edit Control for IE5" появляются паразитные окошки при вызове из среды PB (6.5, 9.01 Win2K) Была такая вещь, помню. Сейчас нет WinXP SP2, на SP1 AFAIR тоже. Какая версия IE? Estetsole_1.resize(w,h) не изменяет содержимое внутри контейнера Сделайте окошко не resizeable :) Да, что-то у меня с ходу тоже не получилось. ... |
| 02.03.2005, 21:12:15 |
Раскраска текста
авторСделайте окошко не resizeable :) Да, что-то у меня с ходу тоже не получилось. Ну некрасиво как-то, если уж делать то делать ;) 2ALL А с RTF-ом никто не работает, не подсвечивает синтаксис и т.д.? ... |
| 03.03.2005, 09:14:58 |
Раскраска текста
Estets2ALL А с RTF-ом никто не работает, не подсвечивает синтаксис и т.д.? Поищите на форуме, я где-то чуть больше года назад кидал ссылку на пример реализации подсветки синтаксиса через RTE ... |
| 03.03.2005, 09:33:36 |
Раскраска текста
Марку большое спасибо за консультации. А для всех то что обещал, объектик для сравнения двух массивов с выдачей минимальных шагов для получения одного массива из другого. С примером сравнивающим 2 файла. Алгорит не очень быстрый, так что все замечания принимаются ;) Библиотеки для PB6.5 и PB9.01 ... |
| 05.03.2005, 11:17:18 |
Раскраска текста
А на чем остановились с раскраской текста? С resize'ом что-либо получилось? ... |
| 05.03.2005, 12:30:06 |
Раскраска текста
Все что получилось в примере. Используютя HTML теги + DHTML Edit Control. Ссылку на использование RTE нашел, но не посмотрел еще. С ресайзом OLE тоже не разобрался... просто растянул OLE побольше ;) схлопывается объект хорошо, вот растягивается плохо. ... |
| 05.03.2005, 13:06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338490]: |
36ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 291ms |
