Вызов рипорта из DW
Не подскажете, как добраться из скрипта к репорту (в DW он называется dw_3) внутри DW? пытаюсь DW_EXAMPLE.DW_3.getitem..... и так далее, компайлер пишет что неправильно :( ... |
| 30.12.2004, 14:31:25 |
Вызов рипорта из DW
Если Вы имеете в виду обращение к вложенному DW в композитном DW, то смотрите HELP по GetChild() Если же Вы имеете в виду что то другое, то сформулируйте свой вопрос более конкретно, не забывая указывать версию РВ... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 30.12.2004, 14:36:20 |
Вызов рипорта из DW
Сорри, версия - 7 сейчас буду getchild() испытывать ... |
| 30.12.2004, 14:40:00 |
Вызов рипорта из DW
наверное что-то типа dw_example.Object.dw_3.Object.col_1..... ... |
| 30.12.2004, 17:49:41 |
Вызов рипорта из DW
Так все таки, как? Не проходит такое: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2005, 14:24:04 |
Вызов рипорта из DW
Если речь о nested, то вот так: меняем данные: window.dw_report.Object.report_1[parentrow].Object.column.Primary[childrow] = 'value' меняем свойства объекта: window.dw_report.Object.report_1.Object.label.Text = 'value' первый вариант выглядит вполне пристойно. у вас dw_3 это точно имя report в datawindow, а не datawindow object name? Грубо говоря вы откуда dw_3 взяли из Properties->General->Name или из Properties->General->Report ? ... |
| 16.03.2005, 14:58:55 |
Вызов рипорта из DW
DinkaТак все таки, как? Не проходит такое: ... Код: plaintext 1. 2. У DataWindowChild нету свойства Object. Поэтому надо так: Код: plaintext 1. 2. Ну и проверить, что GetChild вернул 1 ... |
| 16.03.2005, 15:11:25 |
Вызов рипорта из DW
ЗоринАндрейпервый вариант выглядит вполне пристойно. у вас dw_3 это точно имя report в datawindow, а не datawindow object name? Грубо говоря вы откуда dw_3 взяли из Properties->General->Name или из Properties->General->Report ? если использовать d_general_report: Name not found accessing external object property d_general_report (где "d_general_report" - Report in the dw_report) если использовать dw_3: Error accessing external object property object (dw_3 - Name in the dw_report) text_1 - точно существует!!! ... |
| 16.03.2005, 15:22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338475]: |
61ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 381ms |
