PB9+MySQL+Retrieve
Помогите разобраться. Есть: PB9.0.2 (7554), MySQL 4.1.10, MySQL ODBC 3.51.11 Создаю DW на SQL запросе с аргументом типа number и проверяю числовое поле в таблице на равенство значению аргумента (нужно выбрать из таблицы все записи с таким-то значением в таком-то поле). Затем в коде окна делаю Retrieve с параметром, где указываю число [dw_1.Retrieve(n)]. Проблема: Если число n от 0 до 9 - нормально (данные есть), >=10 - не возвращает данные (а они в БД есть :). Где я мог "накасячить"? Или что-то упускаю? Заранее благодарен за ответ(ы). ... |
| 30.03.2005, 12:59:52 |
PB9+MySQL+Retrieve
какого типа n из dw_1.retrieve(n)? ... |
| 01.04.2005, 12:55:12 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338442]: |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 325ms |
