Какой код для события
Какой код в качестве аргумента нужно указать функции Send , чтобы послать объекту DataWindow вызов функции SetRedraw(true или false) и возможно ли это выполнить вообще? ... |
| 04.04.2005, 07:12:43 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/pantdraw_7ano.asp]RedrawWindow]http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/pantdraw_7ano.asp]RedrawWindow ... |
| 04.04.2005, 08:30:37 |
Н-да... Я надеялся что будет что-то попроще. :) ... |
| 04.04.2005, 09:12:34 |
Она собака уродливо, да ещё и нет тот линк вставила :-) Вот ... |
| 04.04.2005, 18:55:10 |
Вот, это вроде попроще будет. :) Спасибо. ... |
| 05.04.2005, 06:43:47 |
Мне кажется задачу "послать объекту DataWindow вызов функции SetRedraw" можно было бы решить также созданием пользовательского события мапированного на pbm_command и отправкой пользовательского сообщения. То есть вызов был бы таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в событии написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.04.2005, 11:25:50 |
Гм... поторопился я написать. :) Наверно так делать на стоит, потому что WM_APP + 2 - это должен быть индентификатор сообщения и стоять он должен там где стоит 274 - WM_SYSCOMMAND . То есть скорее код обработки должен быть в событии other , но его использовать не рекомендуется, из-за возможного замедления работы приложения, потому что событие other будет срабатывать на любое событие Windows. ... |
| 05.04.2005, 14:38:33 |
AndynГм... поторопился я написать. :) Наверно так делать на стоит, потому что WM_APP + 2 - это должен быть индентификатор сообщения и стоять он должен там где стоит 274 - WM_SYSCOMMAND . То есть скорее код обработки должен быть в событии other , но его использовать не рекомендуется, из-за возможного замедления работы приложения, потому что событие other будет срабатывать на любое событие Windows. Ерунда это всё :-) 1) Судя по поставленному вопросу, доступа к исходникам проги, в которой нужно "послать объекту DataWindow вызов функции SetRedraw", иначе б вопрос не имел смысла... 2) Хоть и много всякого про разницу между WM_APP и WM_USER, можно на неё плюнуть и использовать WM_USER, тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.04.2005, 18:49:02 |
Ну так уж сразу и ерунда. :-) 1) Я могу предложить как минимум 2 варианта, зачем это может понадобиться даже при наличии исходников. 2) Весьма полезная информация. Будем пользоваться. 3) В многих источниках встречается оговорка по поводу использования other event, что без нужды его скриптовать не стоит. Поэтому я, например, считал, что оно работает по тому же принципу, что и RetrieveRow event - при наличии даже комментария в качестве скрипта, замедляет работу. Спасибо за разъяснение ситуации. ... |
| 06.04.2005, 07:30:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=San555555&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
32ms |
| others: | 649ms |
| total: | 794ms |
