Как получить значение переменной окружения USERPROFILE ?
Например, нужно получить полный путь к папке "Мои документы". Функция GetEnvironment(environmentinfo) позволяет получить тип операционной системы, а как можно получить значение переменной окружения USERPROFILE ? ... |
| 12.04.2005, 15:14:40 |
если нужен путь к "Мои документы", то можно воспользоваться функицией winapi Код: plaintext 1. с nFolder = CSIDL_COMMON_DOCUMENTS а затем по полученному элементу в массиве ppidl получит путь: Код: plaintext 1. и освободить память: Код: plaintext -----пример из той же статьи в MSDN на Си--------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. осталось только всё это героически "обернуть" в объявления и вызовы из powerBuilder'а.. проблема может появиться в объявлении и передачи массива пример "оборачивания" и прочего можно стащить на http://pbdr.com/software/comp/bff.zip ... |
| 12.04.2005, 15:35:42 |
Навскидку не вспомнил. Что то там про контекст вроде. решил погуглить: Google > environment variable powerbuilder I'm feeling lucky О! Меняем Path на USERPROFILE. ... |
| 12.04.2005, 15:46:04 |
savosin_sergeyосталось только всё это героически "обернуть" а проще не геройствовать, а взять готовый сервис от Roy Kiesler тут ... |
| 12.04.2005, 15:48:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338415]: |
53ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 373ms |
