Update DW (на ХП) -не проходит
Приветствую всех. ПБ 9 и АСА 9 Есть задача, необходимо делать Reselectrow() для DW, которое "кормится" из ХП. Как я понял, для этого ХП должна иметь параметры. ALTER PROCEDURE "DBA"."ty"(out agent_name varchar(30),out agent_id integer ) BEGIN Select Agent.name, Agent.id_agent from Agent END Затем, в DW Painter, задаю Stored Procedure Update - параметры связываю со столбцами, указываю их тип -Output. Здесь же в Paintere - делаю Retrieve и изменяю данные, Апдейт - проходит, но как только делаю Retrive - тоже самые данные. Пробовал через скрипт, dw_update() -возвращает 1 -все успешно. Что я не так делаю? ... |
| 14.04.2005, 10:42:30 |
/topic/135233&hl= ... |
| 14.04.2005, 12:10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338408]: |
64ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 321ms |
