Проблемы с object?!
Привет! Я только начал изучать PB, поэтому многое не понятно....у меня есть object u_custom( не мной созданный) , когда я делаю Regenerate, то появляется вот что : Error C0101: Referenced object u_addressinfo is out of date, must be converted Что надо делать(только поподробнее)? Заранее спасибо! ... |
| 19.04.2005, 17:50:29 |
Проблемы с object?!
shtormу меня есть object u_custom( не мной созданный) , когда я делаю Regenerate, то появляется вот что : Error C0101: Referenced object u_addressinfo is out of date, must be converted Что надо делать(только поподробнее)? Эта ошибка бывает, если у объекта нет исходного кода, а только откомпилированный бинарник из другой версии PB. Вариантов два: 1) взять у автора исходный текст и импортировать его 2) найти PBD c откомпилированным объектом для Вашей версии PB и подключить ее в список библиотек ... |
| 19.04.2005, 20:25:30 |
Проблемы с object?!
Спасибо. Все нормально, только вот новая беда..... все в том же объекте есть, как я понимаю, какая-то структура str_uppp : str_uppp i_uppp; Но как таковой структуры в библиотеке нет ( все object, window...уже есть и не мной написаны), но structures str_uppp нет и создавать мне не хочется, может быть она где-то описана или еще как-нибудь представлена? Заранее спаибо! ... |
| 20.04.2005, 11:17:19 |
Проблемы с object?!
shtormСпасибо. Все нормально, только вот новая беда..... все в том же объекте есть, как я понимаю, какая-то структура str_uppp : str_uppp i_uppp; Но как таковой структуры в библиотеке нет ( все object, window...уже есть и не мной написаны), но structures str_uppp нет и создавать мне не хочется, может быть она где-то описана или еще как-нибудь представлена? Заранее спаибо! Структуры можно описывать внутри объекта. См. View->Structure List (PB9) ... |
| 20.04.2005, 11:21:55 |
Проблемы с object?!
спасибо, но беда в том, что когда я делаю Regenerate этого объекта, то он пишет , что Error C0001: Illegal data type: str_uppp..... и я вообще не могу ничено редактировать (тем более посмотреть structure list), только работает Edit Source.... может там можно что-то сделать? ... |
| 20.04.2005, 11:56:48 |
Проблемы с object?!
shtormспасибо, но беда в том, что когда я делаю Regenerate этого объекта, то он пишет , что Error C0001: Illegal data type: str_uppp..... и я вообще не могу ничено редактировать (тем более посмотреть structure list), только работает Edit Source.... может там можно что-то сделать? Да. Взять полные исходники проекта вместо каких-то непонятных огрызков. ... |
| 20.04.2005, 12:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338400]: |
101ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 392ms |
