Отображение иконок (.Ico - файлов) в тулбаре
Кто знает, по каким законам ПБ отображает иконы в тулбаре. Я никак не могу понять, одни отображает правильно, другие - нет. Глубина цвета значения не имеет. Все иконы 256-цветные. БМП с глубиной 256 - отображать отказывается напрочь. Хоцца тулбарчик красивым заделать, а тут засада ... ... |
| 14.07.2004, 17:20:14 |
Я у себя использую иконки в стиле WinXP with Alpha Channel. С прозрачным фоном. Размер 16x16 . Этот формат определяется как : True color. This format will be used only if the icon is displayed under Windows® XP. Also, it uses an additional Alpha Channel to create smooth shades and object borders. *.Bmp конвертирую к этому формату ( в ico ). Использую для всего этого : Axialis IconWorkshop Пример того что получается : ... |
| 14.07.2004, 17:53:34 |
неслабо, каждая иконка по 17KB, вместо 246 байт просто мысли вслух ... |
| 14.07.2004, 19:06:56 |
Можно и меньше . Просто в приложенном примере иконка в 4х форматах сразу: 48x48 32x32 24x24 16x16. Если лишние убрать , у меня получается 1k. ... |
| 14.07.2004, 19:18:07 |
Можно попросить еще несколько разъяснений. Я Создаю разные иконки. 16*16, 32*32 или 48*48. Задаю иконку для объекта Application Некоторые иконки он показывает тут же в окне свойств Application'а. А некоторые нет. И те, что нет, запросто может не правильно отобразить. Почему так? Это как бы первый вопрос. И второй. Если ставлю "хорошую" иконку, компилирую проект. На экзешнеке появляется иконка. А вот на окнах нет. Хотя в старом проекте (писался не мной) только в одном месте указана иконка, а все окна с ней открываются. ... |
| 20.04.2005, 19:35:22 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338397]: |
48ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
