PB7 ProgressBar Control
Помогите разобраться с этой штуковиной, как настроить прогресс бар когда выполняется какой нибудь процесс, желательно на несложном примере. Я сиавлю этот элемент в своей апликухе и вот например когда я нажимаю кнопку которая выполняет определённую операцию в базе данных ио хотелось бы видеть как она проходит по этой самой прогресс бар. Вот мой код внизу - подскажите как поставить эту прогресс бар (hpb_1), пожалуйста: String ls_sparetype, ls_orderline, ls_shipstores, ls_multivendor SetPointer(HourGlass!) cb_1.Enabled = False ls_unitid = STRING(dw_1.Object.unitid[dw_1.getrow()]) ls_unitid1 = STRING(dw_2.Object.unitid[dw_2.getrow()]) sle_1.text = String(ls_unitid) sle_2.text = String(ls_unitid1) //ВОТ ТУТ НАЧАТЬ ПРОГРЕСС update amos.sparetype set stockunitid = :ls_unitid1 where stockunitid = :ls_unitid using SQLCA; if SQLCA.sqlcode <>0 then //check SQL code Messagebox('Error Message', SQLCA.SQLErrtext) //error message else Commit; end if update amos.orderline set unitid = :ls_unitid1 where unitid = :ls_unitid using SQLCA; if SQLCA.sqlcode <>0 then //check SQL code Messagebox('Error Message', SQLCA.SQLErrtext) //error message else Commit; end if update amos.shipstores set unitid = :ls_unitid1 where unitid = :ls_unitid using SQLCA; if SQLCA.sqlcode <>0 then //check SQL code Messagebox('Error Message', SQLCA.SQLErrtext) //error message else Commit; end if update amos.multivendor set purchaseunitid = :ls_unitid1 where purchaseunitid = :ls_unitid using SQLCA; if SQLCA.sqlcode <>0 then //check SQL code Messagebox('Error Message', SQLCA.SQLErrtext) //error message else Commit; end if Update amos.unit set name = 'TO_Cancel' where unitid = :ls_unitid using SQLCA; if SQLCA.sqlcode <>0 then //check SQL code Messagebox('Error Message', SQLCA.SQLErrtext) //error message else Commit; end if dw_1.SetTransObject(sqlca) dw_1.Retrieve() // А ТУТ ЗАКОНЧИТЬ ПРОГРЕСС SetPointer(Arrow!) cb_1.Enabled = True ... |
| 17.05.2005, 12:11:01 |
После каждого успешного шага используй метод stepIt(). В начале укажи минимальную позицию, максимальную, текущую и шаг. Пример: // init hpb_1.MaxPosition = 10 // всего десять sql-выражений hpb_1.Position = 0 hpb_1.SetStep = 1 // process // sql-выражение 1 hpb_1.stepIt() // sql-выражение 2 hpb_1.stepIt() ... ... |
| 17.05.2005, 15:37:46 |
pb_user А если выражение всего одно но занимает продолжительное время как быть в этом случае? ... |
| 17.05.2005, 15:45:04 |
В таких случаях делают popup-окошко с анимированным изображением... ... |
| 17.05.2005, 15:51:50 |
pb_user А Вы не знаете как можно показать прогресс бар из Windows (ne которая встроена в ресурсах Windows) или там всякие анимированные картинки как например в инсталяшках используются. Как это делается подскажите плиз. ... |
| 17.05.2005, 17:27:02 |
Вот так ... |
| 17.05.2005, 21:08:03 |
Филипп Спасибо, я немного не это имел в виду, я имел в виду можно ли просто указать как нибудь показывать уже готовый элемент Windows? которых в Windows полно на всякие случаи, что то типа запуска файла что ли. ... |
| 18.05.2005, 09:32:28 |
leokolus Филипп Спасибо, я немного не это имел в виду, я имел в виду можно ли просто указать как нибудь показывать уже готовый элемент Windows? которых в Windows полно на всякие случаи, что то типа запуска файла что ли. Animation контрол и ЕСТЬ уже готовый элемент Windows... ... |
| 18.05.2005, 18:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338352]: |
50ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 330ms |
