Создал class library (dll) (vb) в net среде. Как им воспользоваться в билдере?
| 18.05.2005, 13:00:20 |
Поищи на codexchange.sybase.com проект PB2DOTNET (An example of calling .NET assemblies from PowerBuilder using PBNI and Managed C++. Uses a .NET assembly (written in Visual J#) to perform PDF encryption.) ... |
| 18.05.2005, 13:22:57 |
собственно powerbuilder browser не видит объектов Net Category... А как тогда работать с ними? ... |
| 18.05.2005, 14:02:53 |
Кого не видит? Зачем вообще для работы что-то в браузере смотреть %-O А еще я подозреваю powerbuilder browser кофе не умеет варить! ... |
| 18.05.2005, 14:52:21 |
Нашел в старом скрипте : 1.Создал sss.dll, где в классе cccccc описана функция uf_fff( ... ) 2.Зарегистрировал sss.dll ( программой regsvr32.exe - она обычно находится в "Windows\System32\" . Параметры работы увидишь при запуске regsvr32.exe без параметров ). Если Регистрация прошла успешно, то программой OleView.Exe ( из Microsoft Visual Studio ... Tools ) можно убедиться, что класс, функции и параметры к ней видны правильно ( надо найти sss.ccccc, а затем в IDispatch посмотреть View TypeInfo ) 3.В программе PB вызываю функцию uf_fff( ... ) : ......... oo = CREATE OLEObject rc = oo.ConnectToNewObject( "sss.ccccc" ) if rc = 0 then result = oo.uf_fff( ... ) end if ....... oo.disconnectobject() Но ... уже очень давно так не делаю. Возможностей самого PB + WinAPI - достаточно. ... |
| 18.05.2005, 16:12:02 |
Чей то я не догоняю... А разве .NET class libary и OLE/ActiveX это одно и то же? я так понимаю что в чистом виде class library никак не зацепишь, надо или COM interface делать, или PBNI-обвязку на C++ лепить. ... |
| 18.05.2005, 17:51:46 |
.NET assemblies are not standard Win32 DLLs. Call them from PB is using COM interop. Once you register the assembly as a COM server using regasm.exe, you use the ConnectToNewObject PowerScript function. ... |
| 18.05.2005, 18:48:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=virtuon&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
42ms |
| others: | 621ms |
| total: | 763ms |
