Два связанных DataWindow
Хочу чтобы для каждой группы отображались студенты. Сделал окно, там 2 DW По кнопке пишу string Filt,s integer Nm dw_2.SetRedraw(false) //s="1" s=DW_1.GetValue("Num",DW_1.GetRow()) MessageBox("Result", s, & Exclamation!, OKCancel!, 2) Filt ="Num="+s DW_2.SetFilter(filt) DW_2.Filter() dw_2.SetRedraw(true) Num- номер группы в таблице студенты. Почему-то не работает, т.к. в результате s- пустая строка. Однако, если убрать коммент с S="1", то все работает. Подскажите, в чем проблема, или может как по-другому делат, я в этом деле новичек. Похоже, что я не так получаю значение поля текущей строки, но почему, понять не могу:) ... |
| 21.05.2005, 20:12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338338]: |
34ms |
23ms |
| others: | 204ms |
| total: | 288ms |
