PFC resize
создал новый PFC-application в PB9, всё согласно help. Но ... что-то не то с ресайзм: открываю sheet (из frame) так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2005, 14:18:05 |
PFC resize
если не трудно покажите картинку исходного окна до resize ... |
| 03.06.2005, 14:29:30 |
PFC resize
Mykolaесли не трудно покажите картинку исходного окна до resize нетрудно ... т.е. все картинки показаны :) вторая - без resiz'a ... debug показывает "кривизну" после Код: plaintext ... |
| 03.06.2005, 15:06:57 |
PFC resize
alexis glinskiсоздал новый PFC-application в PB9, всё согласно help. Но ... что-то не то с ресайзм: Перед регистрацие контрола в сервисе установите желаемый размер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2005, 15:50:21 |
PFC resize
если вторая картинка исходное окно то все верно resize pfc работает в % отношении ( add script in event resize for window dw_1.width = newwidth - dw_1.x dw_1.height = newheight - dw_1.y ) ... |
| 03.06.2005, 16:29:41 |
PFC resize
Когда-то разбирался и повесил следующую соплю в pfc_resize на одноименном событии : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.06.2005, 16:36:29 |
PFC resize
Mykolaесли вторая картинка исходное окно то все верно resize pfc работает в % отношении ( add script in event resize for window dw_1.width = newwidth - dw_1.x dw_1.height = newheight - dw_1.y ) спасибо за ответ ... но ... ведь по default'у всё должно работать без доп. кода. Если я создаю PFC-application в PB6 - всё OK. ... |
| 03.06.2005, 16:47:29 |
PFC resize
Вообще говоря, с resize особенных проблем нет. Я обычно поступаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2005, 17:20:26 |
PFC resize
AIZВообще говоря, с resize особенных проблем нет. Я обычно поступаю Вообще говоря, с resize проблема как раз есть и она появилась где то в 8 или 9 версии. Мы с 99 года используем свой вариант PFC (удалили полностью pfe слой ) и, когда в прошлом году переезжали на pb9 и накатили обновления PFC на эти же грабли наступили. Вскрытие показало, что где-то в of_SetResize() было "исправлено" определение начального размера окна. Вместо определения истинного размера клиентской области окна ( WorkSpaceWidth() и WorkSpaceHeight(), точно не помню) они обращаются к метаданным объекта и получают размеры, которые назначил дизайнер. А при открытии окна, его высота увеличивается на размер строки заголовка и меню с тулбарами. Особенно это заметно под Windows XP с его "карамельным" дизайном - тоже пришлось костыль подставлять, но подробности уже забыл :(. Я к исходникам доступ получу только во вторник, а на память уже не помню. Но думаю, что сами легко разберетесь. Копать нужно of_SetResize() у WindowMaster. Если не получится, я ткну пальцем, но только во вторник. ... |
| 04.06.2005, 20:33:29 |
PFC resize
dp_tndЕсли не получится, я ткну пальцем, но только во вторник. Можно ткнуть чуть раньше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 05.06.2005, 15:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338320]: |
43ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 337ms |
