Как программно задать Retrieval Arguments у DataWindow?
Нашёл на форуме следующее: //PaulJB: //1. В среде разработки DW строится без условий WHERE //2. Перед retrieve получаем исходный запрос с помощью: //var = dw.GetSQLSelect() //3. К полученому результату приклеиваем условие WHERE , которое формируем в зависимости от требований: //var += ' WHERE ...' //4. Ну и затем устанавливаем полученный запрос для нашего DW: //dw.SetSQLSelect(var) //5. А дальше: //dw.settransobject( ... ) // не помню - обязательно или нет //dw.retrieve() Пытаюсь реализовать, но возник вопрос: Как программно задать Retrieval Arguments у DataWindow? ... |
| 05.06.2005, 20:25:59 |
А зачем программно задавать Retrieval Arguments у DataWindow, если пользоваться этим методом? ... |
| 06.06.2005, 05:07:14 |
dw.retrieve(p1, p2, p3,...) ... |
| 06.06.2005, 14:07:35 |
Уважаемый Филипп! Хочу сделать dw.retrieve(p1, p2, p3) Возможно ли программно задать для DW Retrieval Arguments и затем сформировать условие WHERE с использованием переменных. И если да, то как? ... |
| 06.06.2005, 16:44:06 |
Делайте как говорит PaulJB, в условии where формируйте выражение с уже готовыми значенями, и вызывайте Retrieve() без параметров. ... |
| 06.06.2005, 16:54:18 |
User01Уважаемый Филипп! Хочу сделать dw.retrieve(p1, p2, p3) Возможно ли программно задать для DW Retrieval Arguments и затем сформировать условие WHERE с использованием переменных. И если да, то как?Филип имел ввиду, что если Вы _кодом_ модифицируете условие WHERE у DataWindow, то Вам проще прямо там и прописать сами условия выборки, и, в таком случае, испоьзование Retrieval Arguments не требуется. Т.е. вместо того, чтобы в WHERE писать col1 = :P и вызывать Retrieve(10), просто написать в WHERE col1 = 10... Кстати, PaulJB об этом и писал... Если же в Вашем случае (на Ваш взгляд) при изменении условия WHERE без Retrieval Arguments не обойтись, то опишите, пожалуста, почему так и какой в этом кроется замысел... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 06.06.2005, 16:58:36 |
User01Возможно ли программно задать для DW Retrieval Arguments и затем сформировать условие WHERE с использованием переменных. И если да, то как? Можно. Для этого надо модифицировать синтаксис DW и создать DW заново через .Create() Модификация заключается в добавлении в секцию Table() атрибута arguments=(...) и изменении атрибута retrieve="..." ... |
| 06.06.2005, 17:14:39 |
IkarТ.е. вместо того, чтобы в WHERE писать col1 = :P и вызывать Retrieve(10), просто написать в WHERE col1 = 10... Кстати, PaulJB об этом и писал... Не очень хороший совет. В случае, оракла, например, подобные запросы, в отличие от запросов с переменными, будут каждый раз парситься, что менее эффективно. Хотя, может сейчас и используется оптимизатор в оракле. ... |
| 06.06.2005, 19:00:03 |
Funt IkarТ.е. вместо того, чтобы в WHERE писать col1 = :P и вызывать Retrieve(10), просто написать в WHERE col1 = 10... Кстати, PaulJB об этом и писал... Не очень хороший совет. В случае, оракла, например, подобные запросы, в отличие от запросов с переменными, будут каждый раз парситься, что менее эффективно. Хотя, может сейчас и используется оптимизатор в оракле. Эта проблема может быть решена вот так ... |
| 06.06.2005, 19:33:24 |
to PL99 Раз фраза Where собирается "на лету", то, наверняка, в следующем запросе она будет другая. Поэтому ожидать, что понадобится предыдущий SQL, никакого смысла, на мой взгяд, нет. ... |
| 06.06.2005, 20:08:08 |
делается очень просто например нужно передать дату: ls_Where = "company_ru.company_code = contract_company.company_code" + & " AND CONTRACT_COMPANY.END_DATE >= to_date (~~'" + ls_date + "~~',~~'mm/dd/yyyy~~')" где ls_date уже переведеная в строку дата ... |
| 07.06.2005, 01:00:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338315]: |
48ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 363ms |
