Интересное наблюдение
Вот тут почитал один документик . И в голову пришел один эксперимент: - создаем окно, или берем готовое - делаем Edit Source ему - в конец исходника вставляем следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. (PB6 и выше, в более ранних версиях не проверял) Вот если бы сделать тип глобальным ... Есть идеи по движению в этом направлении? ... |
| 23.06.2005, 22:45:12 |
А в чём будет разница с global NVO с константами? ... |
| 23.06.2005, 23:19:51 |
Да вобщем я и не преследовал никакой практической цели :) Чисто теоретический вопрос по раскрытию недокументированных фич. ... |
| 23.06.2005, 23:39:46 |
Ну вообще-то, nvo это объект который НАДО создавать и который может быть создан в нескольких экземплярах. А enumerated это константы уровня макроподстановки, их создавать не нужно. ... |
| 23.06.2005, 23:46:09 |
White OwlНу вообще-то, nvo это объект который НАДО создавать и который может быть создан в нескольких экземплярах. 1) Чтобы использовать константы nvo не надо создавать. 2) А в чем проблема, что nvo можно создать дважды? ... |
| 24.06.2005, 00:02:08 |
3) Для тех кто в танке, они (NVO) ещё и autoinstantiate бывают :-) ... |
| 24.06.2005, 00:04:04 |
Филипп3) Для тех кто в танке, они (NVO) ещё и autoinstantiate бывают :-) да, но в итоги это объекты а не константы ... |
| 24.06.2005, 10:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338286]: |
43ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 346ms |
