Recommend ODBC Drivers for Microsoft SQL Server 2000
Надо выбрать какой-нибудь ODBC Driver для Microsoft SQL Server 2000 . Что можете посоветовать? Какой лучше выбрать, чтобы функциональность была не плохой и багов по меньше? Environment: OS Windows 9.x/2000/XP/2003, PowerBuilder 9, MS SQL Server 2000 with database size more than 18 Gig. Желательно "держать в уме" возможный переход на PowerBuilder 10 & MS SQL Server 2005 . P.S.: только не спрашивайте, почему именно ODBC . Мы ж люди подневольные... ... |
| 24.06.2005, 12:43:50 |
Black Savagewith database size more than 18 Gig А каким местом это влияет на способ подключения? ... |
| 24.06.2005, 13:54:56 |
Локшин МаркА каким местом это влияет на способ подключения? Просто, это дополнительная информация о системе, чтобы не было лишних вопросов. Локшин Марк , это все, что ты можешь сказать по сабжу? ... |
| 24.06.2005, 14:28:31 |
Black SavageПросто, это дополнительная информация о системе, чтобы не было лишних вопросов. Локшин Марк, это все, что ты можешь сказать по сабжу? А какие вопросы может снять данная информация? Допустим, она может ответить на вопрос - что это эа сервер - SE, EE (можно понять только, что не DE), полный номер версии? А по сабжу - мы не являемся подневольными людьми, либо такой необходимости будет весомое обоснование, соответственно - не используем. ... |
| 24.06.2005, 14:40:20 |
To Локшин Марк Какой же ты все таки флудераст! У меня сегодня нет желания заниматься словоблудием, давайте по сабжу... ... |
| 24.06.2005, 14:49:54 |
А вот еще вопрос близкий по сабжу. Есть ли какие то тесты, проги, которые обективно бы показывали производительность разных Database Interfaces , работающих с конкретной прогой и сервером? А то у нас разговор идет на уровне эмоций, ощущений. Типа, интерфейс X , позволяет добиться большей производительности, чем Y . Хотелось бы как-то формализовать процесс сравнения. ... |
| 24.06.2005, 15:26:52 |
авторЕсть ли какие то тесты, проги, которые обективно бы показывали производительность разных Database Interfaces, работающих с конкретной прогой и сервером? А то у нас разговор идет на уровне эмоций, ощущений. Типа, интерфейс X, позволяет добиться большей производительности, чем Y. Хотелось бы как-то формализовать процесс сравнения. Различия должны быть в пределах погрешности измерений. Но что разговаривать-то с таким хамом... ... |
| 24.06.2005, 16:01:53 |
авторНадо выбрать какой-нибудь ODBC Driver для Microsoft SQL Server 2000. ничёсе. я думал, что кроме входящего в поставку с windows других ODBC-драйверов для msSqlServer нету.. про нашу фирму могу только сказать, что мы пользуемся msoledb или native mssqlserver драйверами.. (msSqlServer 2k, 1-4 гига) ... |
| 27.06.2005, 13:13:43 |
savosin_sergey wrote: > ничёсе. я думал, что кроме входящего в поставку с windows других > ODBC-драйверов для msSqlServer нету.. А что, в поставку самого сервера ODBC-драйвера уже не входят? IMHO самый естественный выбор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.06.2005, 13:39:00 |
To savosin_sergey Это не совсем так. Посмотри в интернете. Чего там тока нет! Даже нашел драйвер, с помощью которого можно конектиться из люниксового клиента к Microsoft SQL Server 2000 ... В моем вопросе речь шла, прежде всего, о версии драйвера, хотя и производителей разных, если таковые имеются, можно было бы рассмотреть. Например, проводил эксперименты, выяснилось, что драйвер, идущий вместе с Microsoft SQL Server 2000 , уже не подходит. Только после установки третьего сервис пака , который обнавляет и версию драйвера все удачно заработало. Сейчас у меня стоит: Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 03.81.9031 Прошу заметить, это не самый свежачок. Но это все происходит на моей машине, а что будет на клиентских тачках? Какую версию им надо накатывать? Ставить всем последний MDAC - гиблое дело. Слишком уж разброс по технике, операционкам большой, да и офисы территориально раскиданы не хило... Вообще, сейчас готовлю для начальства сравнительные тесты по разным Database Interfaces . Результаты вырисовываются вполне очевидные, но, может быть, кому-то будет интересно на это взглянуть, тогда я готов выложить данные здесь. Тесты не претендуют на особую глубину и чистоту эксперимента, но цифры, порой, говорят гораздо лучше любых слов в поддержку того или иного мнения... ... |
| 28.06.2005, 09:00:05 |
Black SavageВообще, сейчас готовлю для начальства сравнительные тесты по разным Database Interfaces. Результаты вырисовываются вполне очевидные, но, может быть, кому-то будет интересно на это взглянуть, тогда я готов выложить данные здесь. Тесты не претендуют на особую глубину и чистоту эксперимента, но цифры, порой, говорят гораздо лучше любых слов в поддержку того или иного мнения... конечно, интересно! особенно сравнить с oledb, odbc, native msSqlServer. Кроме производительности есть и функциональные различия (прошу заранее прощения за возможную мою некомпетентность в предлагаемой ниже информации) : 1. oledb-провайдер плохо относится к связке таблиц по полям разных типов (numeric+int, numeric+decimal) -- точно не помню где -- select .. join .. или в dropDownDatawindow, так как только слышал об этом. В native mss драйвере такого нету 2. длина текстового поля для работы с editbox в powerbuilder где-то была ограничена (вроде, в native mss) 255-ю символами (опять же, информация по слухам) 3. динамический sql в power-скрипте, да и команда reselectRow() в profiler'е выглядят по-разному 4. для native mss -провайдера есть опция AtAtIdentity, которая влиет на выбор значения для identity column в datawindow 5. в books online для mss2k что-то постоянно говорится об ограницениях на odbc-соединения (например, что-то с параметрами хранимых процедур) 6. иногда datawindow painter вылетает при сохранении DW на одном драйвере (например, на oledb), но нормально сохраняется на другом (native mss) ---------------------- По поводу mdac_typ -- до версии 2.7 он же для всех windows'ов подходит? вот, например ... |
| 28.06.2005, 13:51:49 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338278]: |
48ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 300ms |
