PowerBuilder и связка OLEDB + SQL Server 2000
А ты с uniqueidentifier работал?Он почемуто считает его varbinary(36). ... |
| 20.08.2003, 12:32:48 |
2 sergei_p: С uniqueidentifier не работал. Для отображения GUID в текстовом виде (8+4+4+4+12 digits): {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} можно использовать следующий способ convert(varchar(36), имя_поля_типа_uniqueidentifier) as sGUID далее - API :-) ... |
| 20.08.2003, 13:00:10 |
Можно зубы и через жопу лечить! Обидно так этот продукт нахваливали, а ведь даже Borland овские среды разработки умеют это делать. ... |
| 20.08.2003, 14:52:08 |
2 Moiseeff Кстати твой вариант не катит. Потомучто он представляет его не так {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} , а вот так xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , помимо convert надо еще "-"раставить ... |
| 22.08.2003, 08:26:59 |
А позвольте спросить, а для чего так GUID понадобился? Может обычные IDENTITY подойдут? ... |
| 22.08.2003, 09:28:51 |
Для репликации ... |
| 22.08.2003, 09:33:14 |
И Вы собираетесь только из-за репликации все IDENTITY поля GUID-ами сделать? А много-ли записей будет в чентральных таблицах? База сильно связная? В случае больших объемов - я бы не советовал так делать... Про 2000 точно не скажу, а вот про Оракл уверен, что при потоковой загрузке генерация GUID-а станет одним из узких мест. Кстати, кто может знает, доказана-ли "глобальная уникальность" GUIDa. У меня есть некоторые сомнения... Очень будет неприятно, если он не "абсолютно уникальный" - будут появляться накладки в репликациях, которые найти будет крайне тяжело. Может кто ответить на данный вопрос? ... |
| 22.08.2003, 09:40:21 |
И Вы собираетесь только из-за репликации все IDENTITY поля GUID-ами сделать? Да. guid и вправду абсалютно уникальный и никаких накладок репликации не будет ... |
| 22.08.2003, 10:09:23 |
задам тут такой вопрос: если я подключаюсь через OLE DB , то в таком вот запросе в DW Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В connection string прописан Current Language=Russian . У DW-объектов column все свойства одинаковые. С MSS всё ok. PB9.0.2.7661 WinXP SP2 MS SQL 2000 sp3 ... |
| 28.06.2005, 14:06:46 |
Пока ничего умного сказать не смогу, ибо не работаем, пока с OLE DB , но по моему, тебе следует убрать alexis glinskiCurrent Language=Russian. , а поставить Locale ID в 1049 . В SQLCA.DBParm этот параметр видится, как LCID=1049 . Ну и в DW посмотри на Font для сответствующего поля ... |
| 28.06.2005, 15:59:16 |
Black SavageПока ничего умного сказать не смогу, ибо не работаем, пока с OLE DB , но по моему, тебе следует убрать alexis glinskiCurrent Language=Russian. , а поставить Locale ID в 1049 . В SQLCA.DBParm этот параметр видится, как LCID=1049 . не помогает ... Black SavageНу и в DW посмотри на Font для сответствующего поля написано: alexis glinskiУ DW-объектов column все свойства одинаковые. ... |
| 28.06.2005, 16:45:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338275]: |
75ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 401ms |
