сортировка
есть отчет. в нем одно поле цифровое, является дропдаун дв. отображаются стринговые значения, как мне провести сортировку по этим стрингам? ... |
| 19.07.2005, 13:24:30 |
сортировка
_serjj_есть отчет. в нем одно поле цифровое, является дропдаун дв. отображаются стринговые значения, как мне провести сортировку по этим стрингам? Поиск ... |
| 19.07.2005, 13:36:46 |
сортировка
спасибо. а если у меня это поле н раз вынесено в отчет? (оно имеет имя "поле_н" и при выборе поля для сортировки предлагается только первое с наименованием "поле") ... |
| 19.07.2005, 14:15:18 |
сортировка
_serjj_спасибо. а если у меня это поле н раз вынесено в отчет? (оно имеет имя "поле_н" и при выборе поля для сортировки предлагается только первое с наименованием "поле") В дизайнере: меню Rows -> Sort - откроется окно "Specify Sort Column". Слева список полей, справа - список сортировки. Перетаскиваем (Drag&Dpor) нужное поле на право и на нем двойной щелчек. Получаем окно "Modify Expression". Вот там и делаем Evaluate(lookupdisplay... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 19.07.2005, 14:24:28 |
сортировка
я уже сделал. одно поле можно отображать несколько раз, по нему вытаскивать разные значения (например по персональному коду один дропд фамилию, другой имя) так в списке предлагаемых для выбора сортировки будет только "поле", а остальных ("поле_1", .... и тд (в зависимости сколько клонов этого поля)) ... |
| 19.07.2005, 14:36:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338243]: |
48ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 338ms |
