datawindow и @@trancount
При соединении с БД с использованием OLE DB к MS SQL 2000 (PROVIDER='SQLOLEDB') и при вызове Datawindow_?.UPDATE() происходит уменьшение @@trancount. Данное действие происходит только при указании поля Identity у DW. При этом Powerbuilder 9.02 считывает его по select max(поле_identity). Как это побороть ? ... |
| 27.07.2005, 17:16:04 |
Позицию Identity указывать не надо достаточно указать Unique Иначе данная ошибка неизбежна ... |
| 01.08.2005, 16:10:14 |
прочитал буржуинские форумы - там написано , что PB 10 поддерживает указание в секции [MS_SQLSERVER_SYNTAX] (ключ GetIdentity) файла PBODB синтаксиса получения значения Identity для соединения типа OLE DB. Или это все таки неправда. Пробовал на версии 9.02 - не помогло. ... |
| 01.08.2005, 17:33:22 |
Identity нужен только в случае отсутствии уникального поля (ключа) при этом строится внутренний(виртуальный) ключ dw Так что проще указать какое-либо уникальное поле в графе unique(даже при отсутствии индекса) ... |
| 01.08.2005, 17:42:10 |
Кроме того при построении БД хорошим тоном является наличие независимого ключевого поля (id) формируемого по независимой уникальной последовательности (у Oracle - sequence) ... |
| 01.08.2005, 17:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338222]: |
795ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 1078ms |
