SELECTBLOB or SELECT?
PB6.5&ASA9 На сервере есть хранимая процедура(функция), которая возвращает long varchar. Каким образом необходимо получать ее результат? Select my_function() into :s from dummy; Работает пока результат меньше 32К. SelectBLOB не работает, ругается на отсутствие колонки my_function() в таблице dummy. Понятно что есть выход с переделкой функции в процедуру, которая возвращала бы "резалтсет". Хотелось бы не переделывать серверную часть. Иначе не понятно, как можно использовать в ПБ то, что позволяет сервер. Ведь в isql я спокойно получаю все данные целиком без ошибок и обрезки, значит проблема в ПБ. ... |
| 14.07.2005, 19:26:53 |
Ежели оно действительно BLOB , то ТОЛЬКО SELECTBLOB и никаких гвоздей. ... |
| 14.07.2005, 19:39:58 |
Нет, оно действительно long varchar . В том-то и дело, что не блоб. Но как можно получить строку даже в резалтсете, если она превышает 32К? Драйвер ODBC ругается "Data truncated". Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 00:38:57 |
iLLer Нет, оно действительно long varchar . В том-то и дело, что не блоб. Но как можно получить строку даже в резалтсете, если она превышает 32К? Драйвер ODBC ругается "Data truncated". Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Вообще то в ASA long varchar и long binary и являются BLOB-ами, с поддержкой размера до 2 гб. Так что SELECTBLOB однозначно и переделать функцию обязательно - иногда у ASA блобы в функциях подглючивают. Хоть в последних патчах и исправили, но лучше не рисковать. ... |
| 15.07.2005, 01:03:26 |
Переделать чтобы выдавалась блоками не превышающими размер 32К ... |
| 01.08.2005, 18:10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338220]: |
23ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 271ms |
