как проставить значения из одного DW в другое
Добрый день. Я использую ПБ -9, АСА -9 + ПФЦ. В окне - происходить инсерт в 2-а DW, необходимо значения из одного подставить в другое. пробовал в событии updateend() - не получается. колонка -которую надо проставить - identity. Апдейт ведеться через ПФЦ -Save,с откатами транзакции. Заранее благодарю. ... |
| 11.07.2005, 12:14:46 |
А что именно не получается ? Как это "не получается" проявляется? Дело в том, что если св-во у изменяемой колонки стоит identity, то изменение значения на нее не влияет. В нее будут считаны данные, которые вернет сервер. Если вы хотите присвоить ей значение и записать именно его в базу - identity для этой колонки надо убрать. ... |
| 11.07.2005, 18:33:43 |
судя по всему ему нужно identity которое вернул сервер и которое проставилось в master занести в соотв. column в detail. я такое делал в pfc_preupdate detail'а. а что не получается-то? и что пробовал? там linkage service используется? ... |
| 11.07.2005, 19:24:35 |
ЗоринАндрей ! Я пробую в event- updateend() мастера, -постоянно ставит 0. Нет, DW -не связаны цепочкой. Кстати, соответственно вопрос еще один, как задать последовательность апдейта в окне. Он щас у меня делает наоборот, сначала апдейт DW -detail then DW -master, в событии pfc_save(). ... |
| 12.07.2005, 11:46:00 |
Вопросник Я пробую в event- updateend() мастера, -постоянно ставит 0. Нет, DW -не связаны цепочкой. Используй pfc_Update Вопросник Кстати, соответственно вопрос еще один, как задать последовательность апдейта в окне. Он щас у меня делает наоборот, сначала апдейт DW -detail then DW -master, в событии pfc_save(). Погляди в код PFC и все поймешь. Например, можно связать их через Linkage. ... |
| 22.07.2005, 09:48:33 |
А вот так помучаться не хотите? Делаешь new-object-structure, обзываешь ее, скажем my_structure Заводишь в ней переменные, какие нужны. В данном примере string i_fname. Во фрейме передающего пишешь my_structure stwait string i_sfname1 stwait.i_fname = i_sfname1 openwithparm(my_structure,stwait) Во фрейме принимающего my_structure stwait stwait = message.powerobjectparm string I_SFNAME I_SFNAME = stwait.i_fname По аналогии остальное, там на кнопочки переменные повесите и будет все хорошо. ... |
| 02.08.2005, 15:13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338218]: |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
