Удалить символы из строки
Народ, я только разбираюсь с PB подскажите как удалить из строки все символы за исключением [A..Z, a..z, 1..0] ... |
| 03.08.2005, 13:49:16 |
Chistyakov VictorНарод, я только разбираюсь с PB подскажите как удалить из строки все символы за исключением [A..Z, a..z, 1..0] Лень писать полностью. Смысл такой: 1. len(ls_string) 2.FOR li_i = len TO 1 STEP -1 используй Mid; Match //если знак не нужен, то Replace ( ls_string, li_i, 1, '' ) NEXT ... |
| 03.08.2005, 14:41:28 |
В PFC есть n_cst_string, а в нем of_IsAlphaNum() ... |
| 03.08.2005, 15:30:23 |
Вот - на основе ф-ции n_cst_string.of_removeNonPrint: char lch_char long ll_pos = 1 long ll_loop string ls_source long ll_source_len //Check parameters If IsNull(as_source) Then string ls_null SetNull(ls_null) Return ls_null End If ls_source = as_source ll_source_len = Len(ls_source) // Remove characters FOR ll_loop = 1 TO ll_source_len lch_char = Mid(ls_source, ll_pos, 1) if of_IsAlphaNum(lch_char) then ll_pos ++ else ls_source = Replace(ls_source, ll_pos, 1, "") end if NEXT Return ls_source Хотя, может в твоем случае было бы проще сделать что-нибудь вроде: select "хитрая Оракл ф-ция по убиванию ненужных символов типа translate" into ls_str from dual using "объект транзакций"; :) ... |
| 08.08.2005, 15:47:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338204]: |
58ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 375ms |
