как выделить не редактируемое поле?
Есть не редактируемое DW tabular типа. Нужно по клику мышой выделять одну ячейку. Какое самое простое средство для этого есть в PB 9? ... |
| 23.08.2005, 22:57:47 |
Поменять (на выбор): 1) background color ? 2) border? 3) font (color, italic, bold, etc.)? 4) продолжать? ... |
| 23.08.2005, 23:40:57 |
уточняю вопрос, как поменять из скрипта (из события pbm_lbuttondown) фон, рамку, шрифт, и так далее? Вот есть начало скрипта с помощью которого мы получаем конкретную ячейку, как теперь поменять этой конкретной ячейке фон? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.08.2005, 23:49:49 |
Нужно в RESULT SETе datawindow иметь поле , которое можно использовать для записи ключей, на которые будут смотреть expressions написаные на характеристики нередактируемых полей, которые должны меняться с переменой этих ключей. Значение ключа должно сетаться в обработчике clicked eventа datawindow. ЗЫ. Использование GetObjectAtPointer() в обработчике clicked eventа datawindow - ни к чему, всё приходит в аргументах... ... |
| 24.08.2005, 00:07:43 |
ну такое решение я знаю.... а покрасивее ничего нету? Например вот прочитать значение фона одной конретной ячейки можно через dw.describe("evaluate('...', 10)") А обратная функция есть? PS: событие clicked использует pbm_dwnlbuttonclk, а я использую pbm_lbuttondown на которой основано событие lbuttondown :) ... |
| 24.08.2005, 00:26:48 |
Другого решения нет. А зачем использовать событие pbm_lbuttondown вместо pbm_dwnlbuttonclk? Чтоб кодировать побольше? ... |
| 24.08.2005, 00:47:17 |
нет, чтобы сэмулировать драг-н-дроп :) ... |
| 24.08.2005, 01:36:32 |
авторЕсть не редактируемое DW tabular типаа если сделать DW нередактируемым не с помощью TabOrder=0 и не ReadOnly, а с помощью Display Only, то ячейки сами будут выделяться по клику мышкой ... |
| 05.09.2005, 15:35:06 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338156]: |
55ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 387ms |
