Power Builder и Lotus NotesSQL.
Я использую Power Builder 9.0.3 Build 8004 Lotus NotesSQL 3.02g Есть база данных в Лотусе, подключение к ней совершается с помощью ODBC драйвера - Lotus NotesSQL 3.02g Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда исполняеться Retrieve появляется ошыбка The instruction at ".." referenced memory at "..". The memory could not be "written" и Power Builder завершает свою работу Если в селекте указываются имена полей тип которых не FLOAT, селект исполняется отлично. В чем может быть ошыбка? ... |
| 09.09.2005, 12:12:01 |
Попробуйте заменить тип float на numeriс? ... |
| 09.09.2005, 14:17:56 |
А как его заменить? Редактировать поля БД я не могу. Если заменить тип в самом SQL селекте, например: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2005, 14:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338148]: |
50ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 296ms |
