Почему при запуске приложения PB вываливается на ошибку
Собственно сабж. Вот к нему пояснение. Есть курсор и есть DW. Если в цикле выводить на экран все записи, которые возвращает курсор путем messagebox'а - то все работает. Но если сделать вставку записей в DW, то PB пишет, что "memory could not be write" и т.д., после чего естественно вообще падает. Из-за чего такое может быть? ... |
| 13.09.2005, 13:51:01 |
Уточни, что именно делаешь. Ну и версию тоже не помешает... ... |
| 13.09.2005, 14:03:19 |
А теперь падает через раз. То есть при первой обработке все выдает, и результаты выводятся в DW, при повторной попытке нажмать на кнопку (собственно, просмотреть курсор еще раз) падает. Курсор в конце я закрываю. ... |
| 13.09.2005, 14:03:20 |
PB 9.0 Делаю вот что: есть БД на access. Коннект идет через ODBC. Есть окошко с кнопкой и dw. При нажатии на кнопку просматривается курсор. И все записи, которые он возвращает помещаются в dw (dw.insertrow... dw.setitem... и т.д.) курсор закрывается. При первом нажатии на кнопку сейчас все записи попадают в dw. При повторном нажатии - падает. Хотя есть и dw.retrieve... ... |
| 13.09.2005, 14:08:59 |
После первого вызова и между вторым поставь dw.reset() ! ... |
| 13.09.2005, 14:16:37 |
reset не помог ( ... |
| 13.09.2005, 14:24:01 |
Я вот тут прочитал практически про ту же самую проблему. ... |
| 13.09.2005, 14:26:39 |
Ну вообще-то это глюк не только билдера или программного кода, а глюк самой Винды в целом. А если попробовать изменить механизм процесса (не через курсор)? ... |
| 13.09.2005, 14:33:35 |
benzo wrote: > PB 9.0 Фиксы пробовал ставить? Последняя версия 9.0.3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 14:44:39 |
2 Dim2000: Нет, не ставил. Думаете, поможет? 2 SkyLight Пока другие идеи не приходят на ум. Сложность состоит в том, что для каждой записи в dw существует поле с типом checkbox. ... |
| 13.09.2005, 15:14:30 |
benzo wrote: > Нет, не ставил. Думаете, поможет? Я не исключаю такой возможности :). Сам сижу на 9.0.2.7509 и каких-либо серьёзных проблем не замечал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 15:47:37 |
benzoСложность состоит в том, что для каждой записи в dw существует поле с типом checkbox.Чего сделать-то надо? А можно спросить, зачем вообще такое извращение - фетчить курсор для заполнения DW? ... |
| 13.09.2005, 15:51:10 |
Необходимо из разных источников вытянуть договора (с определенным условием) и в них уже дать самому пользователю выбрать те, по которым необходимо составить отчетность. Разные источники - это три разных таблицы. ... |
| 13.09.2005, 16:00:23 |
benzoНеобходимо из разных источников вытянуть договора (с определенным условием) и в них уже дать самому пользователю выбрать те, по которым необходимо составить отчетность. Разные источники - это три разных таблицы.Я правильно понимаю, что построчно заполняемое DW - это интерфейс для выбора пользователем? Почему вы не хотите заполнить его запросом? Выбрать данные из трех таблиц можно, например, используя UNION. Большинство серверов БД поддерживают представления (view по нашему :-) Можно построить DW на хранимой процедуре - тоже вполне пристойное решение. Мне почему-то кажется, что из всех возможных подходов к решению вашей задачи, вы выбрали наиболее тяжелый в реализации и сопровождении. ... |
| 13.09.2005, 17:01:55 |
PL99 wrote: > Мне почему-то кажется, что из всех возможных подходов к решению вашей > задачи, вы выбрали наиболее тяжелый в реализации и сопровождении. И, вполне возможно, самый медленный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 17:04:22 |
SkyLightНу вообще-то это глюк не только билдера или программного кода, а глюк самой Винды в целом. А если попробовать изменить механизм процесса (не через курсор)? Правильно, чуть что - виноват Билл со своими Виновсами... А мы все такие пушистые Я бы дебагером посоветовал пройтись. Точно бы знал где ошибка и потом уже анализировал. А то получается, сегожня жму - нормально, завтра жму - фак вылетает и вопрос "Почему?" Дебагером, дебагером пройдись. ... |
| 19.09.2005, 17:14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338129]: |
108ms |
77ms |
| others: | 243ms |
| total: | 492ms |
