Динамический формат размерности поля в DW?
Добрый день. Может кто делал или знает как сделать в DW есть два поля ед.измерения (шт. , кг, метры) и количество. Надо бы при изменении ед. измерения менялся формат вывода количества. ед.измерения поле не редактируемое из справочника. Редактируется только количество. В одном документе могут быть записи с различными ед. измерения. В expression/format почему то меняет у всех записей по текущей записи? ... |
| 20.09.2005, 10:13:33 |
SergeyGor Надо бы при изменении ед. измерения менялся формат вывода количества. ед.измерения поле не редактируемое из справочника. В строке DataWindow нужно иметь поле, в котором либо хранить формат, необходимый для конкретной строки, либо данные для его формирования (необходимая точность и т.д.), соответственно выражение на format либо: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.09.2005, 10:54:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338127]: |
56ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
