Не разрывать группу на границе страниц
Как это сделать? Т.е. если группа не помещается на текущую страницу, она печатается с новой страницы. Вообще это нужно сделать для случая, когда DW располагается в несколько колонок (Newspaper columns across > 1). В этом случае в качестве страницы рассматривается колонка. Спасибо! ... |
| 15.09.2005, 22:30:53 |
Анатолий, я прошу прощения, что не по теме. Можно заполучить Ваш действующий е-маил адресс? Есть деловое предложение участия в разработке проэкта. Спасибо. ... |
| 20.09.2005, 17:15:49 |
Anatoly, "Anatoly Moskovsky" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: >Как это сделать? Т.е. если группа не помещается на текущую страницу, >она печатается с новой страницы. > >Вообще это нужно сделать для случая, когда DW располагается в несколько >колонок (Newspaper columns across > 1). В этом случае в качестве страницы >рассматривается колонка. Сделал эксперимент. Создал extrenal dw с двумя колонками g и d: g d ---- 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 То есть g - группа, d - данные. Нижний бордер задрал так, чтобы на страницу помещалось 4 строки. Сделал 3 газетные колонки. Сделал две группы. Внутренняя - по g. Внешняя - по g и cf_pbr, и у нее поставил New Page on Group Break. Теперь выражение для cf_pbr: if( count(d for group 2) > count(d for page) - first(getRow() for group 2) + 1, 1, 0 ) Вроде вторая группа перенеслась целиком на вторую колонку. Попробуйте, может на мысль какую натолкнёт? Я попробовал набить еще данных - вроде работает. -- With regards, Konstantin Goldobin http://www.vsi.ru/~kgold Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 17:03:51 |
Нет, не работает... -- With regards, Konstantin Goldobin http://www.vsi.ru/~kgold Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 17:27:09 |
Все равно спасибо за идею - попробую двигаться в этом направлении. Сюда сообщу результаты. ... |
| 23.09.2005, 17:57:26 |
Юрка-ОдесситАнатолий, я прошу прощения, что не по теме. Можно заполучить Ваш действующий е-маил адресс? Есть деловое предложение участия в разработке проэкта. Спасибо. Сорри что не сразу ответил. avm@sqlbatch.com Но кажется Вы и так нашли мой адрес в профиле, т.к. я отвечал на такое предложение по почте на днях. ... |
| 23.09.2005, 18:03:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338119]: |
44ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 372ms |
